Hur fungerar tekniken när man mäter starka strömmar över 1A?
Bara en nyfiken fråga.
Hur fungerar en multimeter när man mäter starka strömmar över 1A?
Kör man strömmen igenom ett högeffektsmotstånd och sedan mäter spänningsfallet över motståndet? Eller vad gör man egentligen?
Plockar man ut en liten ström från en stor ström, där den lilla strömmen är proportionell mot den stora strömmen, för att köra den lilla strömmen över ett motstånd och mäta spänningsfallet över motståndet? Om ja, hur då?
Re: Hur fungerar tekniken när man mäter starka strömmar över 1A?
Man mäter över ett effektmotstånd, vanligtvis upp till 10A, beroende på multimeter, högre strömmar vanligtvis med en strömtång.
Eller en extern resistor. Det finns för stora strömmar.
Vad menar du med stora strömmar?
10A, 100A, 10kA?
Sedan beror det ju på om det är AC eller DC.
10A, 100A, 10kA?
Vi säger mellan 1 till 3A och det är DC.
Shuntmotstånd, vanligtvis inbygg i instrumentet.
- MadModder
- Co Admin
I många multimetrar består shuntmotståndet av en tjock trådbygel.
Och ser man noga på trådbygeln, så kanske man ser nåt ursågat kalibreringsjack, som inverkar på den effektiva tjockleken och därmed resistansen.
Och för lite större strömmar ser ström shuntarna ut tex såhär.
Men numera är aktiva strömsensorer med halleffektgivare ofta ett alternativ... I detta fallet mäter man kontaktlöst.. dvs man känner av magnetfältet runt en ledare.. mkt smidigt då senselektroniken är galvaniskt skild från strömledaren.
Nackdelen är att det är besvärligare att uppnå samma precision.
Värt att notera att det inte finns nån säkring där, bygeln sitter direkt mellan 10 A och COM vilket ger "intressanta" effekter om man kör väldigt hög ström igenom.
Vid 50-60 A så smälter lödtennet och om man har tur lossnar bygeln (d.v.s. den bryter).
Råkar man ha mätsladdarna fel (d.v.s. sitta i 10 A och COM) när man ska mäta spänningen på bilbatteriet får man typ 200-300 A peak och bygeln ser man inga spår av sen. Den förångas i princip alltså.
Det går dock sällan att göra med den medföljande mätproberna, där brinner sladden ofta av först vid de strömmarna.
Edit: Ser att just den där är specad 20 A och inte 10 A, verkar lite väl optimistiskt.
Nja, riktiga multimetrar har säkringar, Fluke har två, en för låg området och en för höga. Det är dessutom högeffektssäkringar, dvs inga vanliga glasrörssäkringar.
Ja men nu pratade jag om billiga, som den på bilden.
Fluke har rätt dyra säkringar då de är för 600 V eller nåt sånt, funkar inte med vanliga simpla 250 V-säkringar om multimetern är specad för 300 V.
Det är alltså säkringar som är typ 10 mm i diameter och 40 mm långa.
Det är därför de som tillverkar billiga multimetrar struntar i avsäkringen, den blir för dyr.
- MadModder
- Co Admin
Nä precis, billiga har bara bygeln. Det kan bli fyrverkeri.
Dessutom brukar billiga bara ha glasrörssäkring för mA-området.
Bra multimetrar har kiselsandfyllda keramiksäkringar, så när tråden brinner av tar sanden dess plats och risken för en bestående ljusbåge där i minimeras.
Ja, runt 10x40mm 1000V spänningstålighet, sandfyllda med mycket hög brytkapacitet.
Jag har testat, de bryter korrekt, utan orsaka andra skador
