HTTP GET och PUT med visual studio 2022
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Som topic lyder så vill jag knacka ihop ett enkelt program som kör lite get och put mot min philips hue-brygga.
För typ 20 år sedan lekte jag med visual basic 6, men det var då och visual studio 2022 var inte så likt.. :lol:
Om jag vill skapa ett windowsprogram med ett par knappar som kör lite get och put, vad ens ska jag skapa för typ av projekt?
Är van vid programmering i Arduino, basic, pascal-liknande saker. Typ sånt.
Eller ska man kanske skapa ett webgränssnitt direkt?
Då kan man ju styra med telefonen hemmavid lite smidigt, kan ju vara fräckt.
ToPNoTCH
Re: HTTP GET och PUT med visual studio 2022
Inlägg av ToPNoTCH »
Är det nöjet att hacka du är ute efter eller bara funktionen ?
Du kan ta en valfri ESP8266 och kasta in Tasmota på den så kan du via WEB gränssnitt slå på HUE Emulering.
Du kan ansluta en uppsjö med grejor sedan (se lista)
Tasmota emulerar en HUE bridge och kan på så vis styras.
Vill du bygga ett eget device från scratch, som funkar med din brygga så är det lite mer än "PUT" och "GET" eftersom det är radio som HUE pratar med lampor (Zigbee för att vara mer exakt).
Men det går nog det med om man lägger manken till EXEMPEL
FormerMazda
Nja, jag är väl egentligen främst ute efter en funktion med HUE som inte finns out of the box, åtminstone inte i HUEs egna hub.
Kanske att homey har den, men jag får det inte bekräftat och vill inte skaffa homey för att labba fram om det funkar.
Sen är väl tanken att nyttja philips brygga trots allt, inte styra lamporna direkt.
Så det jag vill är att bygga ett program som kollar med bryggan om någon lampa lyser i viss färg/intensitet mm = detta blir en trigger.
Då tar programmet vid och justerar sakta lampans temperatur och intensitet över dygnet sålänge den är tänd. Släcks den eller sätts till annan färg/temp/intensitet så kontrolleras den inte längre.
Med GET är det enkelt att kolla en lampas status, och lika enkelt sätts den med PUT.
Med VS trodde jag det skulle vara som att cykla med minnena från VB, men saker har hänt på över 20år tydligen.. :D
schnilsch
Inlägg av schnilsch »
Jag hade nog gjort det med MAUI.
Då kan du välja om du vill kompilera det för dator eller telefon.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du ändå har en dator igång så kanske det är enklast att köra openhab.
https://www.openhab.org/addons/bindings/hue/
Det är väldigt lätt att göra regler och styra efter tid, kalender, soluppgång, ifall TVn är igång etc.
agehall
Inlägg av agehall »
För att svara på frågan från TS - jag hade skapat ett konsolprojekt (om du inte vill ha UI) eller ett WPF-projekt (om du vill ha UI) med C# som språk. Sedan hade jag använt RestSharp (restsharp.dev) för att komma åt API:et.
FormerMazda
Tack agehall! :)
En GUI är önskvärt, om än att tankarna börjar gå åt ett webbaserat sådant, men oavsett så vill jag börja nånstans.
Med ledorden konsolprojekt och RestSharp så har jag saker att googla och utgå från.
agehall
Inlägg av agehall »
Ska du göra något med en webfrontend så kanske NodeJS är bättre än en kompilerad applikation skriven i C#.
FormerMazda
Det är lite gulligt, men faktiskt har jag gjort nåt.. :lol:
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim webClient As New System.Net.WebClient
        Dim result As String = webClient.DownloadString("http://[hue-ip]/api/[hue-user]/lights/4")
        result = webClient.UploadString()
        Label1.Text = result
    End Sub
Den knappen gör precis det jag vill, slänger ner resultatet i en sträng och visar upp det så stolt:
Men nu vill jag ju lika enkelt skicka till HUE'n.
webClient.UploadString är det närmsta jag kommer, men den ska göra en POST, och det vill inte HUE'n ha ens med ett test-program:
"description": "method, POST, not available for resource
Här är det lite stopp igen alltså..
Jag behöver nåt sätt att "göra en PUT" och enligt test-programmet typ:
http://[hue-ip]/api/[hue-user]/lights/4/state
BODY: {"bri":255}
Jag är sannolikt ute och seglar med webClient, men jag kom ju halvvägs. :)
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
FormerMazda
Ser mycket lovande ut! :)
Kan tyvärr bara testa ikväll som först, men det kompilerar ju.
Dock C#, tänker dock att jag får nog ta den, verkar som nästan alla exempel är i C#, ingen som vill knacka VB längre..
Mr Andersson
.net är ju språkneutralt. Det är samma funktioner oavsett om du använder c#, vb eller något annat.
Bara byta högst upp på sidan om du vill se exemplena i vb istället.
FormerMazda
Fyfasen vad najs det blev igen! :D
Och vilken luring på nåt vis, den var inte helt klockren för mig.
Nu ser jag fram emot kvällens programmering!
FormerMazda
        PostString("http://[hue-ip]/api/[hue-user]/lights/12/state")
    End Sub
    Public Shared Sub PostString(ByVal address As String)
        Dim data As String = "{""bri"":255}"
        Dim method As String = "PUT"
        Dim client As WebClient = New WebClient()
        Dim reply As String = client.UploadString(address, method, data)
        Form1.Label1.Text = reply
    End Sub
:happy:
TACK för hjälpen! :D
Nu är det bara resten kvar, men detta är enormt kul!
FormerMazda
Nästa grej då, känner att jag behöver fråga för jag förstår inte riktigt några förmodligen grundläggande saker varken med VB.NET eller Newtonsofts Json-funktioner.
Ställer man en fråga till HUEn´s API om vilka lampor som finns så får man ett som i kodrutan där nere.
Uppbyggnaden är väl först ett ID som motsvarar en lampa i detta fallet.
Sen har varje ID´t några grupper med värden, eller hur man nu uttrycker sig.
Lampan med ID 4 har brightness satt till 80, syns i grupp state.
Iallafall, den här strängen med data vill jag plocka in och hacka upp i variabler/arrayer. (<-- detta kanske är fel metod? Jag läser en del om "Objects"?)
Eftersom jag vill att koden ska vara lite dynamisk så vill jag inte skriva hårt vilka lampor som finns eller lägen de stödjer.
Så om jag kan fylla på en array med IDn, sen en array med värdet för brightness på samma position som ID´t (om VB.NET stödjer att få ut arraypositioner?)
Största problemet är att få ihop arraye/listan med ID´n.
Jag har importerat Newtonsoft.Json och Newtonsoft.Json.Linq. Så jag har tillgång till deras funktioner.
Och jag tror att jag ska "DeSerializea". Blir dock inte klok på "hjälpen" som finns.
JSON-datadump från min HUE:
	"4": {
		"state": {
			"on": true,
			"bri": 80,
			"hue": 5672,
			"sat": 217,
			"effect": "none",
			"xy": [
				0.5475,
				0.3924
			"ct": 500,
			"alert": "none",
			"colormode": "xy",
			"mode": "homeautomation",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"state": "noupdates",
			"lastinstall": "2021-09-17T16:30:56"
		"type": "Extended color light",
		"name": "Fönsterlampa 2",
		"modelid": "LCT012",
		"manufacturername": "Signify Netherlands B.V.",
		"productname": "Hue color candle",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"mindimlevel": 2000,
				"maxlumen": 450,
				"colorgamuttype": "C",
				"colorgamut": [
						0.6915,
						0.3083
						0.17,
						0.7
						0.1532,
						0.0475
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 500
			"streaming": {
				"renderer": true,
				"proxy": true
		"config": {
			"archetype": "tableshade",
			"function": "mixed",
			"direction": "omnidirectional",
			"startup": {
				"mode": "powerfail",
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:03:b8:cc:a6-0b",
		"swversion": "1.88.1",
		"swconfigid": "AE68C57D",
		"productid": "Philips-LCT012-1-E14ECLv1"
	"5": {
		"state": {
			"on": true,
			"bri": 90,
			"hue": 5672,
			"sat": 217,
			"effect": "none",
			"xy": [
				0.5475,
				0.3924
			"ct": 500,
			"alert": "none",
			"colormode": "xy",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2020-06-11T15:54:21"
		"name": "Fönsterlampa 1",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"maxlumen": 450,
				"colorgamut": [
						0.6915,
						0.3083
						0.17,
						0.7
						0.1532,
						0.0475
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 500
			"streaming": {
				"renderer": true,
				"proxy": true
		"config": {
			"startup": {
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:03:b8:c8:86-0b",
	"6": {
		"state": {
			"on": true,
			"bri": 77,
			"hue": 8402,
			"sat": 140,
			"effect": "none",
			"xy": [
				0.4575,
				0.4099
			"ct": 366,
			"alert": "select",
			"colormode": "xy",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2020-06-11T15:55:59"
		"name": "Bordslampa",
		"modelid": "LCT015",
		"productname": "Hue color lamp",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"mindimlevel": 1000,
				"maxlumen": 806,
				"colorgamut": [
						0.6915,
						0.3083
						0.17,
						0.7
						0.1532,
						0.0475
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 500
			"streaming": {
				"renderer": true,
				"proxy": true
		"config": {
			"archetype": "pendantround",
			"startup": {
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:03:fb:cb:c5-0b",
		"swconfigid": "76B74E79",
		"productid": "Philips-LCT015-1-A19ECLv5"
	"8": {
		"state": {
			"on": false,
			"bri": 254,
			"ct": 343,
			"alert": "select",
			"colormode": "ct",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2020-06-11T16:08:47"
		"type": "Color temperature light",
		"name": "Hallspot",
		"modelid": "LTW013",
		"productname": "Hue ambiance spot",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"maxlumen": 250,
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 454
			"streaming": {
				"renderer": false,
				"proxy": false
		"config": {
			"archetype": "spotbulb",
			"function": "functional",
			"direction": "downwards",
			"startup": {
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:04:27:a5:f9-0b",
		"swconfigid": "02C0CF1A",
		"productid": "Philips-LTW013-1-GU10CTv1"
	"10": {
		"state": {
			"on": true,
			"bri": 89,
			"hue": 4830,
			"sat": 237,
			"effect": "none",
			"xy": [
				0.5786,
				0.3818
			"ct": 500,
			"alert": "select",
			"colormode": "xy",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2022-01-20T17:06:36"
		"name": "Skrivbordslampa",
		"modelid": "LCL001",
		"productname": "Hue lightstrip plus",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"mindimlevel": 40,
				"maxlumen": 1600,
				"colorgamut": [
						0.6915,
						0.3083
						0.17,
						0.7
						0.1532,
						0.0475
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 500
			"streaming": {
				"renderer": true,
				"proxy": true
		"config": {
			"archetype": "huelightstrip",
			"startup": {
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:08:d6:ce:e6-0b",
		"swversion": "1.93.11",
		"swconfigid": "2435DF32",
		"productid": "Philips-LCL001-1-LedStripsv4"
	"11": {
		"state": {
			"on": true,
			"bri": 91,
			"hue": 5672,
			"sat": 217,
			"effect": "none",
			"xy": [
				0.5475,
				0.3924
			"ct": 500,
			"alert": "none",
			"colormode": "xy",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2020-08-19T16:04:38"
		"name": "Sov-taklampa",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"maxlumen": 806,
				"colorgamut": [
						0.6915,
						0.3083
						0.17,
						0.7
						0.1532,
						0.0475
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 500
			"streaming": {
				"renderer": true,
				"proxy": true
		"config": {
			"archetype": "sultanbulb",
			"startup": {
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:03:fb:cb:cd-0b",
	"12": {
		"state": {
			"on": true,
			"bri": 77,
			"hue": 8402,
			"sat": 140,
			"effect": "none",
			"xy": [
				0.4575,
				0.4099
			"ct": 366,
			"alert": "select",
			"colormode": "xy",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2020-08-23T16:14:26"
		"name": "Bordslampa ",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"maxlumen": 450,
				"colorgamut": [
						0.6915,
						0.3083
						0.17,
						0.7
						0.1532,
						0.0475
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 500
			"streaming": {
				"renderer": true,
				"proxy": true
		"config": {
			"startup": {
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:03:ba:a6:95-0b",
	"13": {
		"state": {
			"on": true,
			"bri": 91,
			"hue": 5672,
			"sat": 217,
			"effect": "none",
			"xy": [
				0.5475,
				0.3924
			"ct": 500,
			"alert": "select",
			"colormode": "xy",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2020-08-23T16:14:22"
		"name": "Vägglampa",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"maxlumen": 450,
				"colorgamut": [
						0.6915,
						0.3083
						0.17,
						0.7
						0.1532,
						0.0475
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 500
			"streaming": {
				"renderer": true,
				"proxy": true
		"config": {
			"archetype": "wallshade",
			"startup": {
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:03:b8:d3:af-0b",
	"14": {
		"state": {
			"on": true,
			"bri": 47,
			"hue": 57686,
			"sat": 223,
			"effect": "none",
			"xy": [
				0.4522,
				0.2192
			"ct": 356,
			"alert": "select",
			"colormode": "xy",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2020-09-02T16:12:38"
		"name": "Bänkstrip",
		"modelid": "LST002",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"mindimlevel": 40,
				"maxlumen": 1600,
				"colorgamut": [
						0.6915,
						0.3083
						0.17,
						0.7
						0.1532,
						0.0475
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 500
			"streaming": {
				"renderer": true,
				"proxy": true
		"config": {
			"startup": {
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:04:8c:45:cc-0b",
		"swconfigid": "8EF6FE80",
		"productid": "Philips-LST002-1-LedStripsv3"
	"16": {
		"state": {
			"on": true,
			"bri": 167,
			"hue": 5672,
			"sat": 217,
			"effect": "none",
			"xy": [
				0.5475,
				0.3924
			"ct": 500,
			"alert": "select",
			"colormode": "xy",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2022-07-01T16:44:26"
		"name": "Hallstrip",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"mindimlevel": 40,
				"maxlumen": 1600,
				"colorgamut": [
						0.6915,
						0.3083
						0.17,
						0.7
						0.1532,
						0.0475
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 500
			"streaming": {
				"renderer": true,
				"proxy": true
		"config": {
			"startup": {
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:09:0f:c3:c4-0b",
	"17": {
		"state": {
			"on": true,
			"bri": 206,
			"hue": 65149,
			"sat": 254,
			"effect": "none",
			"xy": [
				0.6802,
				0.3028
			"ct": 500,
			"alert": "select",
			"colormode": "xy",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2021-09-17T16:31:19"
		"name": "Hue outdoor spot 1",
		"modelid": "LCS001",
		"productname": "Hue outdoor spot",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"mindimlevel": 100,
				"maxlumen": 650,
				"colorgamut": [
						0.6915,
						0.3083
						0.17,
						0.7
						0.1532,
						0.0475
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 500
			"streaming": {
				"renderer": true,
				"proxy": true
		"config": {
			"archetype": "groundspot",
			"function": "decorative",
			"direction": "upwards",
			"startup": {
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:04:53:3e:b2-0b",
		"swconfigid": "5290BE03",
		"productid": "ENA-LCS001-1-LilySpikev1"
	"18": {
		"state": {
			"on": true,
			"bri": 206,
			"hue": 47018,
			"sat": 254,
			"effect": "none",
			"xy": [
				0.1532,
				0.0502
			"ct": 500,
			"alert": "select",
			"colormode": "xy",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2021-09-17T16:31:08"
		"name": "Hue outdoor spot 2",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"mindimlevel": 100,
				"maxlumen": 650,
				"colorgamut": [
						0.6915,
						0.3083
						0.17,
						0.7
						0.1532,
						0.0475
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 500
			"streaming": {
				"renderer": true,
				"proxy": true
		"config": {
			"startup": {
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:04:53:19:9f-0b",
	"19": {
		"state": {
			"on": true,
			"bri": 204,
			"hue": 65149,
			"sat": 254,
			"effect": "none",
			"xy": [
				0.6802,
				0.3028
			"ct": 500,
			"alert": "select",
			"colormode": "xy",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2021-09-17T16:31:01"
		"name": "Hue outdoor spot 3",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"mindimlevel": 100,
				"maxlumen": 650,
				"colorgamut": [
						0.6915,
						0.3083
						0.17,
						0.7
						0.1532,
						0.0475
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 500
			"streaming": {
				"renderer": true,
				"proxy": true
		"config": {
			"startup": {
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:04:53:19:9a-0b",
	"20": {
		"state": {
			"on": true,
			"bri": 77,
			"hue": 8417,
			"sat": 140,
			"effect": "none",
			"xy": [
				0.4573,
				0.41
			"ct": 366,
			"alert": "select",
			"colormode": "ct",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2022-09-01T18:34:19"
		"name": "Hue color lamp 1",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {
				"maxlumen": 806,
				"colorgamut": [
						0.6915,
						0.3083
						0.17,
						0.7
						0.1532,
						0.0475
				"ct": {
					"min": 153,
					"max": 500
			"streaming": {
				"renderer": true,
				"proxy": true
		"config": {
			"startup": {
				"mode": "safety",
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:03:fd:c2:45-0b",
	"21": {
		"state": {
			"on": true,
			"alert": "select",
			"reachable": true
		"swupdate": {
			"lastinstall": "2022-11-15T17:12:28"
		"type": "On/Off plug-in unit",
		"name": "Hue Smart plug 1",
		"modelid": "LOM001",
		"productname": "Hue Smart plug",
		"capabilities": {
			"certified": true,
			"control": {},
			"streaming": {
				"renderer": false,
				"proxy": false
		"config": {
			"archetype": "plug",
			"startup": {
				"configured": true
		"uniqueid": "00:17:88:01:08:9d:58:df-0b",
		"swversion": "1.76.10",
		"swconfigid": "5C3EFAF7",
		"productid": "SmartPlug_OnOff_v01-00_01"
