Byta led i ljusslinga
Hej
Jag tänkte försöka mig på att byta trasiga "led-lampor" i en 24V ljusslinga
Någon som kan identfiera eller rent av rekommendera vad man kan löda in istället?
Tänker att det är 24/8=3V? Rätt tänkt?
På förhand tack
/Jah
På förhand tack
/Jah
- FormerMazda
Re: Byta led i ljusslinga
Hej och välkommen!
Jag gissar på att färgen är vit av nåt slag?
I så fall är det så enkelt att en vit LED kommer funka.
En LED är som det heter strömstyrd, du ska räkna ut vilken ström en LED får vid ett visst spänningsfall och strömbegränsa till rätt värde.
Detta är beroende på vilken dopning en LED har, vilket i enklaste fall kan ges av färgen på den.
Men det är såklart inte hela sanningen..
Sen finns det genvägar som tyvärr alltid leder till sämre livslängd, vilket du erfarit här.
Man kan sätta dom i serie och mata serien så man är inom ramarna. Men det är långt från optimalt. Billigt är det däremot.
Ska du göra det enkelt, köp en LED i samma färg och diameter. Normalt är 3 eller 5 mm på den modellen du har där.
Med den platta toppen gissar jag på bred stråle, och då det är en slinga att färgen var varmvit?
Tack för supersnabbt svar.
Förstår väl kanske inte riktigt allt det du skriver.
Strömbegränsa til rätt värde går lite över huvudet.
Ja dom är platta. Inte hittat nått liknade dock.
Det är färgade lampor i en sån KonstSmide ljusslinga med 20 lampor.
Är ju inte hela världen om någon är mörk. Men det skulle va roligt om man kunde reparera nått o inte bara slänga.
/Jah
/Jah
- FormerMazda
Har bild på en fungerande lampa?
Eller en länk till en produktbild?
Det verkar vara en 3mm, platt i toppen och verkar lysa mer där en rundspridande. 0,34w enligt spec
Känns så onödigt o slänga en hel slinga om man kan repa den. Men får kanske överge den tanken.
Galet att man inte ska kunna byta ut dom o istället slänga en slinga för 1000 spänn
https://www.konstsmide.se/ljus-ute/ljus ... length=450
- FormerMazda
Formen på lysdioden är sån för den ska sprida ljuset så mycket som möjligt.
Att sätta i nån i en annan form påverkar inget mer än just det.
Men visst, bäst är väl att leta rätt på en med bred strålvinkel.
Sen tror jag det är en vanlig varmvit led, och vilken som helst kommer funka då.
Exempel: http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=467
Ganska lätt byta då det är hålmonterat, det enda är att du behöver byta alla 8 på samma kretskort och hålla rätt på anod/katod (+/-).
Vill du ha bredstrålande så fila toppen plan på dioden, det är bara plast ända ner till det ingjutna chipet så det funkar.
