Reparation av Mercedes/Harman kardon Logic7 slutsteg
Felbeskrivning: ljudet börjar skorra och blir allt svagare.
Har försökt resetta och diagnosticera men felet kvarstår.
Finns tyvärr inte så mycket tid på detta projekt så jag får dyka rakt in och se vad det kan ge. Kondingar är alltid misstänkta.
Det är bekräftat att det är fel på stärkaren iaf.
Re: Reparation av Mercedes/Harman kardon Logic7 slutsteg
Ser ut att ha samlat en del skitdamm också, eller är det nån avsiktlig beläggning? Om det är ledande, kunde det förklara lite missfunktion.
De ytmonterade elytarna är notoriska att haverera
Herre min skapare det här va det sjukaste jag någonsin erfarit. Den här ramen va fastlödd under skärmarna. Hade behövt 8 lödkolvar och 10 armar för att lösa detta.
Fick göra några strategiska klipp.
EJ tänkt att det ska gå att demontera. Skitprylar!!!
Okej. Det verkar som att konsensus är att det är en kombination av orsaker som gör att slutsteget fallerar
1) Korrosion pga inblåsande smuts och damm. Käkar ledningsbanor och orsakar problem.
2) Kondingar som tappar sugen
3) ir-mottagaren för fiberoptiken slutar fungera och blir svag.
Har mailat kunden nu. Det finns firmor som är specialiserade på dessa stärkare, så det kan hända att jag hänvisar kunden dit. Sannolikt billigare i långa loppet.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det som ser ut som ett vinklat kretskort är det ett vinklat kretskort?
Typ som tjocka kopparbanor på nån form av Substrat. Aluplåt?
- HUGGBÄVERN
Blir inget mer av denna. Skickas till nederländerna för reparation.
Hej
Skickade du den till NL?
Hur gick det? Problem löst?
Min har lagt av nu och behöver åtgärda..
Mvh Joel
Mvh Joel
