Resonator-BandPassFilter
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Läste en Application Note från intersil där de beskriver hur ett bandpassfilter baserat på en kristall kan designas.
Tänkte att en keramisk resonator inte är så olik.
De bästa är att Murata har en 455kHz resonator med alla data.
Så baserat halvt på intersils design och hälften på experiment, allt utfört i LTSpice, så kan detta enda enkla filter
omvandla en "smutsig" fyrkant till en nice sinusvåg. Återstår så klart att testa praktiskt.
SvenW
Re: Resonator-BandPassFilter
Inlägg av SvenW »
Kristaller och keramiska resonatorer brukar kunna svänga även på övertoner.
Därför är modellen ovan inte fullständig.
Intressant att få veta hur mycket övertoner man ser i ett verklig experiment.
Övertonerna dämpas nog men jag tror inte de försvinner helt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag hämtade modellen från Muratas egna pdf...https://web.stanford.edu/class/ee133/da ... p17e14.pdf
Jag tycker den modellen borde gå bra att använda eller är det bara något de visar hur det i princip kan vara?
Sedan så behöver du inte mata med fyrkant, en enkel sinusoscillator med måttliga prestanda och du får ut en sinus med lite övertoner.
