Underspänningsskydd i ett fallande system?
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Detta är bara funderingar i dagsläget.
Men jag har en liten dröm om att pyssla med lite enklare Overlanding.
Bilen skall ha ett bodelsbatteri som jag vill skydda från underspänning.
Första tanken var att köra en komparator tex LM358 (Ja det är en OP-AMP) men det är vad jag har liggandes...
Fast referensspänningen blir ju samma som batterispänningen, då kommer ju spänningsdelaren att följa med ner, kommer en sådan krets att ens fungera?
Tänkte sedan på transor i någon koppling men problemet är ju att jag har inte en konstant referens, visst jag skulle kunna ta referensspänning från startbatteriet och vipps är det löst? Kanske... för det varierar inte i samma takt som det andra, ena stunden 12,5 sedan 14,4 elelr liknande på en modern generator som jobbar mer som en smart laddare . Annars har vi 650F kondingar på jobbet, de skall väll hålla referensspänningen en stund på OP-AMP innan den laddat ur. 8)
Eller så får ja helt enkelt kalibrera brytspänningen utefter aktuell Ustart i viloläge.
Kedjan aär som så här.
KOMP -> HÅLLKRETS -> IRF1404 MOSFET alt. HÅLL -> KOMP -> MOS-
Håll vill jag ha för att när den har släppt skall inte MOS slåtill igen så att belastninen ligger och slår till och från hela tiden vid gränsregionen.
Jag skall själv återaktivera spänningen genom MOS.
Håll borde kunna styra från KOMP att när den går låg så släpper hållkretsen som bryter spääningen till KOMP och sedan kan den bara aktiveras via en knapp igen när laddningen slår till.
ajje
Re: Underspänningsskydd i ett fallande system?
Inlägg av ajje »
Använd en spänningsregulator till referensspänningen och en spänningsdelare till mätspänningen?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Håller med. En fast spänningsreferens tycker jag är absolut enklast.
Repaterion
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
CLEEEEAR!!!
BZZZZ!!!
Bliii bipp bliiii bipp.
Jag har allt fortsatt detta lilla projekt i bakhuvudet, så jag väcker denna tråd från de döda.
Nog om det.
Sitter just nu i LTSpize och använder en "OP07" som komparator (inte optimalt men det är vad jag har, LM358 tror jag).
Har lagt en referensspänning vid 7Vdc då det kommer bli samma späning som ska styra en MOSFET-N för logiknivå (5),
så för att spänningen genom hållkretsen inte skall sänka spänningen för lågt så väljer jag 7 i stället för 5Vdc.
Utgår just nu från att jag gjort en riktig tabbe i schemat som gör att hållkretsen inte startar upp OP riktigt, eller... måste en OP "startas upp" före spänning läggs på ingångarna? I simuleringen går den upp till ca 1V sedan faller den ner igen.
OP och HK ska fungera så att när man pluggar in USK så skall den bara spänningsättas inte aktiveras.
När jag trycker på knappen så skall Q1 dra så att OP får spänning, när OP får spänningen så gör den sitt utifrån Uin.
OP aktiv skall dra Q2 som i sin tur dra Q1 som släpper iginom spänningen så att OP vaknar/håller sig vaken.
Sjunker Uin <10,8Vdc såger vi så ska den slå av utgången och därmed stänga MOSFET, i sambande med detta så släcks även Q2, vilken släcker Q1 och OP stängs av.
Ett alternativ vore att bryta utgången i stället för OP med en liknande hållkrets iofs.
För att starta den igen så måste "Brytare" tryckas in.
För att hindra att kretsen stänger av sig i tid och otid så finns en lite RC för Q2,
Skickar med en bild på schemat, det är tyvärr ganska stökigt.
Repaterion
Re: Underspänningsskydd.
Löste kopplingarna för både hållkrestsen och att den inte skall slå till igen, åtminstånde fungerar det i simulering i LTSpize.... :doubt:
Även om schemat ser ut som plockepin. :lol: Tar gjärna synpunkter på lösningen då den garanterat är överkomplicerad alt. missat något.
Säkringar etc finns redan vid batteriet i motorummet, kretsen är dimenssionerad för 24A medan säkringen är 20A( 4mm2 eller om det är 6mm2),
Om det är 6mm2 så kan jag säkert gå upp till 25A, i Saturn(grym mjukvara för elektronik, gratis) 14mm 70um banor skall klara 290A i 2sek
Skall bryta vid 11-10,8Vdc vilket bör räcka för att få igång den enorma dieslen på hiskeliga 1,6L. :rofl
I dagsläget fungerar startbatteriet som "bodel", inte optimalt naturligtvis. :doubt:
Det skall naturligvis inte pulsas, men för att testa så lade jag in en enkel puls.
Saturn (kräver inte Java längre) -> https://saturnpcb.com/saturn-pcb-toolkit/
Simulering:
Schema:
