wireless modem 49 MHz
sofiehem44
Inlägg av sofiehem44 »
Notera: 49 MHz är inte tillåten i Sverige, det är dock tillåtet i vissa andra länder.
Microchip med RS232, t.ex. atmega 16, sändardel med kristall, mottagardel med kristall, microchip med rs232.
Det är dessvärre mer 40 år sedan jag pysslade med sändare/mottagare, ringrost. Det finns wireless modem på marknaden, dock,väldigt dyra och mycket högre frekvens, 900 MHz.
Enheten monteras i minifordon, fyra stycken fordon, en central styr dessa fyra fordon. Det är upp till 12 kommandon till resp fordon, en direkt orsak till valet av rs232.
Lägre frekvens så hinner inte dataöverföring med.
Jag önskar hjälp med sändarsteg och mottagardel. Räckvidd minst 5 km. Frekvens vald på grund av att det krävs liten effekt till långt avstånd.
ALLA förslag välkommna oavsett hur galet det kan vara.
AndLi
Re: wireless modem 49 MHz
Inlägg av AndLi »
Var ska dessa fordon köra? Ska de köras från en central vill man väl gärna se omgivningarna med, man vill alltså ha en videolänk från fordonen med? eller sensordata i realtid?
Jag hade gått på någon modern 4G/5G lösning.. Om det är helt ute i buschen hade jag varit väldigt sugen på att testa Dect NR+, https://www.nordicsemi.com/products/dect-nr tänk ett gäng av fordon som håller ihop i ett eget mesh över de avstånd du önskar :)
sofiehem44
Högre frekvens är lätt att störa ut med störsändare, vanligtvis från 100 MHz och uppåt. Fordonen är således alltid utsatta för störsändare.
MiniFordonen skall användas i ett annat land, landbasead drone.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det låter som någon typ av militär utrustning mtp det höga fokuset på störsändare?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är väl här du ska vara medlem kanske...https://www.qsl.net/49mhz/about/
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
ARC Electronics som de länkar till måste väl vara den typen av pryttlar du har i åtanke?
https://arcelect.com/RFmodem.htm
