https://www.mattery.se/
Ett svensktillverkat batterimodulsystem, som man kan boka idag och få levererat om 10 månader (Augusti 2023) 69500 mot 79500 ordinarie pris.. (10kWh)
(Deras batterimoduler ligger på 29500 för 5kWh och man kan köpa ett startpaket idag med 5kWh batteri för 49500)
Det känns som mycket kan hända med pris och utveckling på 10 månader, för att deras erbjudande ska kännas lockande..
Men det jag mest reagerade på var "Designed and developed to fit standardized EU/IKEA measurements of 60*60*80cm", är det köksinredningarna de tänker på då? Deras standard pax-gardrober ligger ju på 50,75 eller 100cm..
"The system is built for 220v"
Är det alltså bara en fas? Gäller ha all uppvärmning på samma fas..
Batteri i ikeaskåp?
Batteri i ikeaskåp?
- Mizzarrogh
Re: Batteri i ikeaskåp?
Jag hittar det inte när jag sökte på det men är det Nordvolt så är det väl någonting i stil med dessa skulle jag tro:
https://northvolt.com/products/systems/ ... ks/mobile/
Edit, jag försökte att googla på det men jag hittade inte det du menade...
