Byte av analog termostat till digital (golvvärme)
teodorl
Inlägg av teodorl »
Hej!
I radhuset vi köpt sitter en äldre, analog termostat av märket Thermo Flash och styr en värmefläkt till den luftburna golvvärmen (jag vet, det är inte ett helt vanligt uppvärmningssystem, men så ser det ut). Tänkte få lite mer kontroll på det hela och hörde ryktesvägen att något av husen i en av granngårdarna bytt ut den mot en digital variant från Tado (https://www.kjell.com/se/produkter/smar ... -v3-p51140). Så jag sprang glad i hågen och köpte en likadan :D
Tyvärr visade det sig att jag har för dåliga elektronikkunskaper för att lista ut var de två tillgängliga kablarna ska gå i den nya termostaten (och just denna Thermo Flash-termostat saknades i Tados installationsguide).
Går det att härleda från bifogade bilder hur det ska kopplas eller är det bara att försöka nosa reda på nämnda granne för att se hur det är gjort där? :humm:
Nuvarande termostat
Framsida
Baksida
Väggfäste
Ny termostat
mrfrenzy
Re: Byte av analog termostat till digital (golvvärme)
Inlägg av mrfrenzy »
Den gamla termostaten är helt mekanisk, den bara kopplar ihop de två trådarna baserat på temperatur. Styrningen drivs av batterier.
Dessa två trådar ska kopplas till NO och COM på nya termostaten. (ta förstås ut säkringen först, det är farlig spänning)
MEN, du behöver också en transformator som lämnar omkring 24VDC för att den ska fungera, det ska då kopplas till + och -.
Sen får du läsa i manualen vad "A" ska vara till. Deras hemsida ger 404 error när man klickar så det verkar inte så förtroendeingivande, kommer appen fortfarande fungera om några år?
teodorl
Inlägg av teodorl »
Tack för svar :)
Så bara för att vara övertydlig så menar du:
Svart --> NO
Brun --> COM
Vad det gäller transformator så sitter det batteri i nya termostaten. Så då är +-A enbart till för om man vill driva den via elnätet, korrekt..?
Jag tror att det är ett ganska etablerat märke, men jag kan ha fel. Man är inte heller beroende av appen utan det går även att justera temperaturen direkt på termostaten, men jag får väl spara den gamla, analoga trotjänaren för säkerhets skull :wink:
mrfrenzy
På fråga A svarar jag "ja"
På fråga B svarar jag "vet inte, tillverkaren har så kass hemsida att det inte går att ladda ned en manual."
teodorl
Inlägg av teodorl »
Okej, tack!
Hittade denna - ändrar det något i ditt svar efter att ha läst det? :humm:
Räknas min gamla termostat som en relä-termostat? Tack igen för hjälpen :)
mrfrenzy
Där fanns ju en manual ja.
Det verkar som du bara ska använda NO och COM. De andra terminalerna ska inte användas alls här.
Tolkar det som 24V matning till +/- Men det är luddigt.
