Kondensatorer
bobobo
Kondensatorer
Inlägg av bobobo »
Hej
Vad betyder märkningen på de två elektrolytkondingarna?
10 x10^0 uF ? Och 16 volt?
Kretsen matas från knx-bussen som är ca 24-30v, så 16v kondingar nära ingången verkar lite konstigt?
Sensorn fungerar men detekterar helt slumpmässigt, jätteofta detekterar den när rummet är tomt, och ca varannan gång detekterar den inte när man rör sig i rummet.
Jag har inte hunnit kolla på matningsspänningen på kretskortet med oscilloskop.
Re: Kondensatorer
Foto och hur de är inkopplade vore bra.
Även vad det faktiskt är för något.
bobobo
Re: Kondensatorer
Inlägg av bobobo »
Sorry, glömde bilden :oops:
breflabb
Re: Kondensatorer
Inlägg av breflabb »
Det är 100uF/16V
Re: Kondensatorer
Bara för att det hela matas med 24V, så betyder inte det att det är 24V på kortet
bobobo
Re: Kondensatorer
Inlägg av bobobo »
Nu har jag mätt lite snabbt. Tyvärr har jag inte oscilloskopet tillgängligt för att kolla brusnivå.
Det ligger 29v över den ena och 9v över den andra.
Frågan är om det är 16v kondensatorer... Texten ser lite udda ut, det är stort avstånd mellan I och 6G. Kanske 6G är kod för spänningen? Eller kan de (Schneider Electric) verkligen ha konstruerat in 16v kondensator där det ligger 29v?
Re: Kondensatorer
Nej, det gör de knappast, du får försöka hitta tillverkaren av elektrolyten, då olika tillverkare använder olika koder.
Alternativt så pratar du med Schneider om att den sannolikt är felaktig.
bobobo
Re: Kondensatorer
Inlägg av bobobo »
Schneider är nog inte så intresserade av en 12 år gammal pryl som slutat fungera. (Gradvis sämre funktion över åren, alltid känslig men mer och mer falsktriggningar har det blivit)
Re: Kondensatorer
Förmodligen inte, men det kostar nog mer pengar att försöka felsöka än att byta mott nytt.
bobobo
Re: Kondensatorer
Inlägg av bobobo »
Så är det om en timdebiterande elektriker ska felsöka ja.
Men då kan vi svara så på 90% av reparationstrådarna här och stänga ner forumet.
Köpa en ny kostar ändå ca 1500kr plus en programvara för 5000kr,
Re: Kondensatorer
Det är skillnad om det handlar om jobb eller privat, privat kan man i princip felsöka och reparera hur mycket som helst, är det jobb, så blir det ju annorlunda, jag uppfattade det hela som att det handlar om en arbetsplats.
Re: Kondensatorer
Så, oavsett, du får försöka luska ut vad det är för tillverkare, så du kan avkoda beteckningen, då de inte är standardiserade, inte ens inom samma tillverkare.
Om det nu skulle visa sig att det är 16V kondingar, och det ligger 24V över dem, så är det något annat fel, spänningsregulator eller nått.
breflabb
Re: Kondensatorer
Om det är 24V över en lyt på¨16V så borde den gå väldigt varm och svälla efter ett tag
breflabb
Re: Kondensatorer
Om det är till någon hjälp
Re: Kondensatorer
Det gäller en tillverkar/kondensator serie, andra märker på annat sätt. Så det går inte att lita på.
