Power MOS transistor problem
Harleytobbe
Inlägg av Harleytobbe »
Hej alla skarpa hjärnor!
Jag hjälper en kompis som har problem med 2 elstängselaggregat. Båda kretskorten uppvisar stor värme vid en transistor. Den heter PHD3N20E och är enligt sökning en Power MOS transistor.
Nu har jag följande funderingar...
1) Jag hittade transistorn på en Kinasida men den gick inte att beställa till EU. Nån slags blockad. Vet någon om den går att beställa på annat sätt/ställe.
2) Kan någon tipsa om någon trissa med annan beteckning skulle gå att använda i stället.
3) Kan någon förklara varför bara gate och source var anslutna, inte drain!
Tacksam för hjälp!
4kTRB
Re: Power MOS transistor problem
Inlägg av 4kTRB »
Du har kanske drain i kylplåten, den verkar fastlödd i något.
https://www.littlediode.com/components/PHD3N20E.html
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jo då, "D" är ansluten på plåten på undersidan, och det är samma som mittbenet.
Prova att söka på ST0320. Och här får du databladet
PHD3N20E_PhilipsSemiconductors.pdf
breflabb
Sorry, blev två på bollen
Harleytobbe
Som jag misstänkte, smarta människor på forumet! Drain i kylplattan löste det problemet. Däremot lite tjurigt att få tag i transistor. Skrev till Electrokit, inget svar. Jag söker vidare!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Danny
Inlägg av Danny »
Det är lättare att hitta ersättare i TO-263 kapsel, om det får plats.
Tex denna:
https://www.ebay.com/itm/174950573403?h ... R5aI0IaNYQ
