Spec för kedjedrev modul 219
hummel
Inlägg av hummel »
Försöker designa ett drev med 12 tänder och modul 219. Den information jag lyckats hitta om modul 219 är pitch 7,774 mm, rulldiameter 4,59 mm, dessa mått från tillverkare och det är exakta mm-mått.
Den information/verktyg jag funnit verkar visa ett drev med noll tolerans vilket inte borde fungera. Hur designar man kuggens profil? Hur mycket spel mellan kugg och kedja?
ds77
Re: Spec för kedjedrev modul 219
Inlägg av ds77 »
http://www.gearseds.com/files/design_dr ... cket_5.pdf
Kan kanske vara till hjälp. Det borde finnas något verktyg som kan generera drev automatiskt.
Det går att designa transmissioner i Inventor, dock måste man börja med kedjan.
cinc
Inlägg av cinc »
Du kan kolla på: https://sprocketeer.software.informer.com/download/
Jag har inte testat den själv.
ds77
Inlägg av ds77 »
hummel skrev: 7 november 2022, 00:35:13 Den information/verktyg jag funnit verkar visa ett drev med noll tolerans vilket inte borde fungera. Hur designar man kuggens profil? Hur mycket spel mellan kugg och kedja?
The formulas for the seating curve, radius R and the topping curve radius F
include the clearances necessary to allow smooth engagement between the chain rollers and sprocket
teeth.
Det verkar även finns en modul för kedjedrev i FreeCAD baserad på dessa dimensioner.
meconer
Inlägg av meconer »
Jag testade lite snabbt i freecad med de uppgifter du skrev. Då gör den ett drev som har dia 4.69 mm i botten, dvs c:a 0,1 mm större än den specade rulldiametern. Jag hittar ingen info om vilka toleranser eller beräkningar som görs dock.
hummel
Inlägg av hummel »
ds77 skrev: 7 november 2022, 22:01:11 http://www.gearseds.com/files/design_dr ... cket_5.pdf
Hittade den i går kväll och började titta på det, fann även det kalkylark som dom hänvisar till. Det blir en del handarbete för att rita profilen. Det bör fungera.
hummel
Inlägg av hummel »
ds77 skrev: 8 november 2022, 08:00:54
teeth.
Har du namn/länk på den modulen?
hummel
Inlägg av hummel »
meconer skrev: 8 november 2022, 08:11:47 Jag testade lite snabbt i freecad med de uppgifter du skrev. Då gör den ett drev som har dia 4.69 mm i botten, dvs c:a 0,1 mm större än den specade rulldiametern. Jag hittar ingen info om vilka toleranser eller beräkningar som görs dock.
Är det inbyggt i Fredad eller tilläg som du använder?
ds77
Inlägg av ds77 »
hummel
Inlägg av hummel »
Tackar.
Testat att skapa profilen och sedan export till Fusion 360. Det blir ingen sammanhängande bana utan det verkar vara glapp mellan segmenten, väldigt mysko.
meconer
Inlägg av meconer »
Jag testade att extrudera den i freecad och det gick bra. Bifogar en stepfil.
hummel
Inlägg av hummel »
Min exporterade DXF från Freecad hade inte kontinuerliga banor, fick hjälp Tecno att städa i filen.
Ett 3D-skrivet test som fungerar utmärkt. Blir test i morgon i lilla fräsen hemma för en koll till, om det går bra blir det några riktiga drev frästa i morgon eftermiddag.
meconer:
Din fil fungerar utmärkt i Fusion, STEP verkar vara en bättre väg att gå!
hummel
Inlägg av hummel »
Nu test i rätt material, ETG100.
Blir utmärkt resultat som även passar till kedjan.
PS. Undrar varför bilden vrids 90° moturs när den laddas upp på forumet?
Se där ja, nu verkar det vara på rätt väg. Kul att städhjälpen kunde hjälpa till ;)
