Snabb nödreparation
Hesabon
Snabb nödreparation
Inlägg av Hesabon »
Det höll på att bli panik idag när mitt i ett arbetsskede en slanganslutning till fräsens kylvattenpump sade upp kontraktet och vattnet sprutade omkring så det stod härliga till. Lyckligtvis är pumpen i en tank med lock, så det blev ingen översvämning ändå.:
Fräsningen - ett dubbelsidigt PCB, var på gång, så jag ville hålla maskinen påkopplad för att inte tappa justeringarna. Behövde därför en snabb, provisorisk reparation.
Hårdlödning skulle vara det enda rätta sättet att reparera, men det har jag inte tillgång till med så kort varsel.
För lödning med tenn behöver man en lödkolv lämpad för sådant styckegods. Jag har någonstans en på 400W, men har behövt den så sällan, att jag inte på rakan ens kommer ihåg var jag satt den. Antagligen någonstans i någon understa låda i garaget...
=> Bara att improvisera, alltså. Gjorde först en hållare av en träbit och en spik, samt en kort aluminiumholk:
för att ställas så här:
Jag ville ha så liten massa som möjligt i jiggen, så att den inte skulle leda bort värme.
Satte sedan två varv lödtenn där fogen skulle bli:
Satte sedan in allt i cirkulationsugnen i köket på 250C. (Tennet smälter vid ca 220C).
Efter en kort stund tog jag ut denna:
Totalt tog det bara ca 0,5 timme att fixa till det. Det gick snabbt delvis för att frun är bortrest, så jag behövde inte övertyga henne först.
Som bekant är det enklare att be om ursäkt, än om tillåtelse...
Så kunde jag fortsätta med kortet...
Re: Snabb nödreparation
Jag hade nog lödit det med gasollåga istället, känns enklare :)
Akai
Inlägg av Akai »
Jag gissar att det är "man tager vad man haver" här, och det funkade ju och löste problemet :D
Ja, allt som löser problemet är bra :)
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Det var precis just så: vad som i det läget fanns till hands...
Använder du vatten när du fräser kretskort?
Eller är det vatten till spindelkylning?
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Spindeln är vattenkyld.
När man fräser kretskortsbanorna är varvtalet 24k, och så går den rätt varm ifall kortet är stort, trots att det iofs inte är någon större belastning.
