Någon som testat Felfil återvinnare
Allt som rör 3D-skrivare.
Som ämnesraden.
Någon som testat eller funderar på återvinna filiament med exempelvis Felfil
https://felfil.com
Re: Någon som testat Felfil återvinnare
Har kollat på detta ett par vändor och kommit fram till att det inte lönar sig.
Inte ekonomiskt kanske, men väl miljömässigt, gissar jag.
Och hur tar du då fram ett 'break-even'?
Man gör en beräkning motsvarande TEWI.
Finns väl en lång tråd här när någon bygger en sån maskin ?
Frågan är ju hur ofta man har så mycket "spill" av en enda sort och färgs filament att det skulle löna sej.
Detta är rena nörderier, kostar skjortan men är man villig att betala så whynot. Köp och utför sedan jobb åt andra Tomas.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag har på fritiden suttit och ritat på en filament-maker. Och vad jag kommit fram till är att för ca 1000kr så kan jag nog lyckas göra en, om jag då jobbar gratis åt mig själv.
Ska man räkna med att göra nytt filament från granulat, så kommer man ner till ca 50-150kr/kilo. Beroende på vad man kör för plast.
Jag räknade med att man måste köra ca 10kg innan man har räknat in priset för vad man betalar för nytt, eller om man bygger en maskin och gör det själv.
Och 10kg plast är ganska lång tid för mig i min skrivare, så jag räknade med att det är inget jag kommer bygga.
Så 1000kr för att bygga en själv, och 10kg.
Eller 15000kr för att köpa något färdigt, och göra 150kg filament innan man går break-even.
Och då ska du även fixa något som maler ner det till bitar som är ca 3x3mm stora.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Det borde åläggas alla kärnkraftverk att använda spillvärmen till att återvinna filament istället för att värma upp vattendrag. :tumupp:
hummel
Inlägg av hummel »
EXTRUSION RATE
100-150 gr/hour
Det kommer ta lång tid att göra eget filament …
