Ta bort elen till taklamp. Permanent.
UndrarOfta
Inlägg av UndrarOfta »
Hej - jag behöver lite hjälp…
Jag har en taklampa som har en strömbrytare på väggen. Kabeln från taklampan går in i trä-taket i ett kabelrör.
Jag behöver inte belysningen från taket i detta rummet plus tänker lägga till nya gipsskivor i taket över det gamla taket, så jag vill inte ha kvar den gamla lampan.
Om en elektriker ska göra detta jobbet;
1. Måste han ta bort hela den gamla sladden? Kan vara lurigt utan att riva stora delar av taket.
2. Måste ett ‘doslock’ installeras
Eller kan det göras vid strömbrytaren på väggen för att göra det permanent spänningslöst sladd? Eller hur ska detta lättast göras?
Tacksam för snabbt svar!
Klas-Kenny
Re: Ta bort elen till taklamp. Permanent.
Inlägg av Klas-Kenny »
Bara att koppla ur sladdarna i båda ändar, och lämpligen dra ut dem ur röret.
Tomma rör och dosor kan byggas in bäst man vill, ingen anledning att riva upp något för att plocka bort dem.
UndrarOfta
Tack!
Dock är väl nollan många gånger dragen utan avbrott hela vägen från centralen? Och det är kanske helt lyckat att lämna kvar en spänningsförande fasledare i en dosa som ska täckas över? Så även den borde väl lossas så nära centralen som möjligt? Och in i centralen och rota ska man kanske inte ge sig på på egen hand om man inte har nödvändiga kunskaper?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är vanligt att takdosor används för vidare dragning till eluttag på andra sidan rummet. Om så är fallet (det ser man genom att det går in mer än ett rör i dosan och kablar ur dem) så får dosan inte täckas över utan måste vara åtkomlig med ett doslock.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Lossa lampan och ta ett foto så blir det tydligt.
Smartast är att bara sätta ett doslock över och behålla kablarna så behöver du inte ångra dig om 10 år när det behövs belysning igen.
UndrarOfta
Tack för alla svar!!
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
MadModder skrev: Det är vanligt att takdosor används för vidare dragning till eluttag på andra sidan rummet. Om så är fallet (det ser man genom att det går in mer än ett rör i dosan och kablar ur dem) så får dosan inte täckas över utan måste vara åtkomlig med ett doslock.
Om detta skulle vara aktuellt för dig med genomgång i takdosa anser jag att följande är ok:
Byt ledning så att det är en obruten ledning (utan skarv) rakt igenom den inbyggda dolda dosan. Använd befintliga ledningar som dragtråd för den nya.
Klas-Kenny
Prins Valiant: En sån grej kan bli en hemskt otrevlig överraskning för någon i framtiden.
Om man ska dra nya ledningar och först drar ut de gamla, sen försöker dra i nya så kan det bli omöjligt att komma igenom takdosan.
Då är det väldigt mycket bättre att öppna upp lite precis runt dosan så att man kan ta bort den, och ersätta den med en bit VP-rör/slang som man alltid får igenom en dragfjäder genom.
MadModder
Exakt, det måste vara möjligt att i efterhand kunna dra nya ledare hela vägen.
Inbyggda oåtkomliga dosor i drift får inte förekomma på något sätt.
