IKEA Dirigera
Berrabongo
IKEA Dirigera
Inlägg av Berrabongo »
Någon som har köpt Ikeas nya Hub Dirigera? Köpte en själv för att byta ut min gamla
Trådfri som gjort sitt. Det var enkelt att installera mina gamla lampor och brytare.
Appen är väl ingen höjdare men fungerar. Lite trixit att få till scener som jag ville ha.
Systemet fungerar stabilt och täcker mina 200 kvm plus några utomhus lampor
utan problem. Än så länge stödjer den bara Zigbee men Thread, Matter och WiFi
support kommer att implementeras via uppdateringar senare. Känns skönt att
kunna skrota alla hembyggda 433Mhz prylar. Hitintills investerat 699:-
https://www.ikea.com/se/sv/p/dirigera-h ... -10503406/
AndLi
Re: IKEA Dirigera
Inlägg av AndLi »
Men matter blir väl bara till Dirigera och inte ut i varje lampa?
Berrabongo
Re: IKEA Dirigera
Stämmer bra det.
Re: IKEA Dirigera
m'hur är programeringen nu på dom
måste man para ihop allt i vansinnigt modell eller kan man slå ihp saker i appen?
ex göra en trappströmbrytare som går till 10 lampor?
Berrabongo
Re: IKEA Dirigera
Har inte hunnit testa allt ännu men det är betydligt lättare än trådfri.
Det går att para ihop flera lampor till en brytare. Jag har max 4 på
en och samma brytare.
Re: IKEA Dirigera
i appen eller måste man para ihop fysiskt på plats?
Berrabongo
Re: IKEA Dirigera
I Appen och fysiskt på plats.
