Fel på Bosch Alpha 2, flimmer i display/knappsats
Stefan_Berglund
Inlägg av Stefan_Berglund »
Hej! :)
Köpte en Torshälla s180cnc häromdan. Maskinen hoppar igång men efter några minuter lägger den av och det börjar flimra enligt youtube-video. Startar jag om maskinen börjar det flimra efter några sekunder.
Vad kan vara fel? Vad ska jag kolla efter?
Jag kan lägga in parametrar samt köra maskinen innan den lägger av.
/Stefan
Senast redigerad av Stefan_Berglund 26 oktober 2022, 21:58:48, redigerad totalt 1 gång.
Re: Fel på Bosch Alpha 2, flimmer i display/knappsats
Lägger styrsystemet av efter ett tag?
Det hann man aldrig se på filmen.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Konding!
Säker i ett nätagg nånstans.
Stefan_Berglund
Kanske var lite otydlig. :)
Maskinen fungerar i några minuter, inget flimmer. Kan köra axlar o.s.v.
Felet: Displayen till höger samt knappsatsen börjar plötsligt flimra. Smäller till i elskåpet, nån kontaktor som slår i från antagligen. Maskinen går inte att köra. Det ser ut som på youtube-klippet.
Startar jag om maskinen direkt fungerar den bara i nån sekund, sedan kommer flimmret.
Kan det vara någon komponent som blir varm? Eftersom det fungerar i några minuter. Och sedan bara i några sekunder efter omstart? Bild
Ska koppla loss systemet idag och skruva isär det. Få se om man hittar något uppenbart. :)
Har du elritningar på styrsystemet?
Stefan_Berglund
Har ett elschema över maskinen, inte på själva styrsystemet.
Fick tips om att flimret kan vara ett glapp någonstans. Hittade oxid i en flatkabel som jag gjorde rent. Blev dock inte bättre. Får försöka lite mer. :)
Såhär ser det iallafall ut när det lägger av. Observera att jag inte växlar verktyg. Det händer av sig själv ibland när flimret dyker upp.
Stefan_Berglund skrev: 27 oktober 2022, 13:33:04 Smäller till i elskåpet, nån kontaktor som slår i från antagligen. Maskinen går inte att köra.
Går det att lokalisera kontaktorn?
Bara så att jag har fattat rätt.
När flimret börjar så stänger bara maskinen ner, inte styrsystemet?
Med maskinen menar jag servon, hydraulik och liknande.
Stefan_Berglund
Lite återkoppling. :)
Iallafall så kan det här vara felet. Det har kommit in vatten genom knappsatsen och en flatkabelkontakt är oxiderad. Blev tvungen att ta isär kontakten och rengöra allt. Nu ska jag bara försöka trycka dit kontakten en bit längre in på kabeln... Måste nästan göra något verktyg för den operationen. Hur ska det se ut? :)
/Stefan
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Har du andra delen av kontakten så går det att klämma ihop såna kontakter i ett skruvstycke.
Stefan_Berglund
Tack! :)
Ska beställa ny kontakt. Är nog lika bra. :)
Man kan ju hoppas på att detta är felet.
Även om felet skulle kvarstå är det ju bra att få sådant där fixat.
Stefan_Berglund
Ja, får åtgärda de "enkla" problemen först. Kan vara jordfel också. Bara att fortsätta leta. :)
Stefan_Berglund
Är ju lite inne på att byta styrsystem. Såg nu att ett Siemens 802C tydligen funkar med analoga servon. Det kostar ungefär 13000kr.
Sitter Mesa MQC 1510 servostyrningar på svarven nu.
Stefan_Berglund
Är inne på ett SZGH cnc system nu. Håller på att diskutera med en kinesisk säljare. Det är inte enkelt kan jag lova... Engelskan är bra, problemet är deras usla information på hemsidan ( https://www.szghtech.com/ ). Istället för att speca upp de varianter de har på cnc system och göra någonslags tabell måste man leta ihjäl sig för att i slutändan komma på att det inte finns någon information om det. Allt är en enda röra! Kikade på en "sitemap" och det verkar som att de har 2000 olika sidor på sin hemsida....
Iallafall så verkar det som att jag strax är klar med det jag vill ha efter 3 dagars diskussioner. Köper allt! Nya servon, spindelservo, io-kort, styrsystemet med extra panel (en panel på spånskyddet), handratt, alla kablar, störningsfilter m.m. De sätter ihop alla grejor, testkör, gör en video och skickar allt till mig. Räknar med att det går loss på ungefär 40000kr med frakt/tull. Då står spindelservot för en stor del av den summan både i produktpris samt frakt. Väger tydligen 75kg!
Det går att använda den gamla spindelmotorn men den är dock på 15kw. Den nya är bara på 7.5kw. Jag nöjer mig med 2000 rpm på spindeln istället för 3000 rpm som det är nu.
Axel-servomotorerna har samma hålbild/axeldiameter som de gamla, så det är bara att skifta. Smidigt! Det enda som ska göras om är att byta ut kugghjulen (!) Som sitter mellan skruv samt motor på tvärsliden. Blir givetvis en rem där istället.
