Är detta seklets galnaste nätaggregat?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Snudd på roterande omformare.
Okej.
11VAC in. Strömmen går genom två drosslar med ferritkärna. Sen in i lilriktaren.
Därifrån via ett 10W effektmotstånd in i feta to3 trissan. Basen på den är fast styrd med två tantaler mellan kollektor och bas. Utgången från emittern driver cpu på kortet men är clampad av en 5v zener ner till jord.
Allt glättas med 2200uf konding.
Gjorde man så här förut? Frågar åt en vän.
Re: Är detta seklets galnaste nätaggregat?
det har funnit massor av, hm, udda lösningar
ofta fanns det någon fördel, man, nackdelarna kunde vara stora med
anrhm
Inlägg av anrhm »
Det sitter en 7812 där på kortet. Kan inte TO-3 vara en 7805 eller liknande serieregulator?
Då känns väl inte kopplingen så konstig?
Mina ögon klarar inte av att tyda beteckningen på TO-3:an.
Eller så missar jag hela poängen. :)
Pucco
Inlägg av Pucco »
Stoppade bilden i Photoshop och skruvade på kontrast mm.
Svårt att se ändå men jag tycker att det är tillverkarlogotyp ST och modell L7806CK eller L7805CK.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag skulle säga att det står 06 i slutet iaf. :)
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag får det också till 06
bigmac
Inlägg av bigmac »
Jajaäklar det gör det.
Hela den här konstruktionen känns helt slut. Den resettar hela tiden.
Bilden visar resetlinan.
bigmac
Inlägg av bigmac »
UA7805CK heter chippet för övrigt :)
Dubbelkollat nu.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Var kommer resetsignalen ifrån?
Hur ser matningsspänningarna ut?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det är någon som installerat en pnp trissa som sänker resetingången ibland.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det sitter en PNP trissa BNC327 mellan RST7.5 och RESET IN-porten på en D8085AHC processor.
Basen till trissan kommer i sin tur via en HEF4049B inverting buffer.
Det jag kan se på skopet är att det är nått fladder på inkommande signalen till HEF-chippet. har inte traceat det vidare. Det "jittret" sprider sig sedan till trissan och resettar cpu. Tar jag bort trissan funkar allt.
Innan HEF-chippet sitter det en 74C32 Quad input or gate. Väldigt märkligt allting. Känns som man kan lägga undan den där trissan och "be done with it"
modifikationen är gjord av någon anledning, så följ signalvägen och rita.
bigmac
Inlägg av bigmac »
yep. Ska göra det ikväll.
bigmac
Inlägg av bigmac »
har gjort en fin bild.... varifrån kommer bruset?
bas och kollektor på C32725 är helt jämna. Jag har haft av C32725 och den mäter perfekt. (har dragit ut hfe-kurvor på den)
en del anslutningar är utelämnade. speciellt vid R19
bigmac
Inlägg av bigmac »
Jag besvarar min egen tråd. Det är störningar på VCC-linan som fortplantar sig in i reset-linan. Det är digitalt brus som hamnar där, och det sker när många led-segment tänder upp samtidigt. Jag har lite låg matningsspänning så jag rekondar nätdelen och sätter in lite nya fräscha prylar så löser vi nog allt.
