Laga induktionsvärmare modell typ Biltema
imac
Inlägg av imac »
Luktar lite skumt o ser inte inte så bra ut när jag skruvade isär den :roll:
Någon som har skruvat med en o vet värdet på säkringen?
Det är kortis i den så ska felsöka det, verkar vara drivsteget med två GT40WR21 som är kasst, en av dom är det kortis i, får löda loss o mäta.
Re: Laga induktionsvärmare modell Biltema
Har du ingen garanti?
imac
Re: Laga induktionsvärmare modell typ Biltema
Inlägg av imac »
Köpt den defekt, så nej ingen garanti.
Akai
Inlägg av Akai »
Vad är effekten på plattan? Men en vild gissning kring 8-10A..
Undra vad som hänt, åsknedslag med efterföljande överslag?
imac
Inlägg av imac »
Det är en induktionsvärmare för att lossa på fastrostade muttrar mm.
Output: 500-900 W. Amperage in: 4 A. Amperage out: 180 A. Output voltage: 40 V.
Akai
Inlägg av Akai »
Aha! Det är ju en helt annan sak :oops: fick för mig att det var en induktionsspis typ en sån med en platta på till tex husvagnen.
Då drar jag tillbaka min gissning, om den kan dra 4A så kan man lägga sig snäppet över.
imac
Inlägg av imac »
Hittat en GT40WR21 som det är kortis i, lött loss den o nu är det ingen kortis mellan +- på bryggan längre.
