Högspänningsprob
GeekJoan
Admin
Högspänningsprob
Inlägg av GeekJoan »
Sitter och ska mäta på en liten krets som genererar högspänning till ett litet neonlysrör.
Så tänkte jag att nu skulle det vara bra med en sån där högspänningsprob. Så jag kollade lite på nätet och inser att jag kanske har en.
Vi använder den bara för att "ladda ur" CRT skärmar. Men visst fan är det en sån jag ska använda tillsammans med en multimeter?
Den heter HV 30:
Men hur vet jag hur mycket den sänker? Har aldrig använt den ihop med multimeter.
Re: Högspänningsprob
Dom brukar vara på 1000:1 i ratio.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Ser ut att vara en sådan här: https://www.navimro.com/g/00348911/
Bara att borsta av koreanska lite så hittar du kanske vad du undrar över....
rvl
Inlägg av rvl »
Inte så br på koreanska, men automatöversättningen sa upp till 30 kV 1000:1 och Inte för AC.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Tänk på att den troligen använder multimeterns ingångsimpedans i spänningsdelningen 1000:1, och troligen förutsätter att den är 10 Mohm som (de allra flesta) digitala multimetrar har.
Men som alltid när man mäter bör man ha en fingervisning om i vilken härad mätvärdet ska ligga, och då upptäcker man sådana mätfel.
GeekJoan
Admin
Humm... Har ju ingen aning om det är AC eller DC. Men lysrör brukar ju vara AC.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag har en högspänningsprob för AC. Bara det att de till synes robusta probarna viker sig mot det här skyddet som finns på strömhålen i vägguttaget.
GeekJoan
Admin
Jag vill ju egentligen bara veta om det kommer någon högspänning ur trafon. Ide på hur jag kan kolla detta utan att zappa mig själv?
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
På gamla TV (CRT) förr i tiden höll man en vanlig lite större isolerad skruvmejsel vid högspänningen för att testa om det var högspänning, man brukade få man en gnista på någon cm eller lite mer till mejseln vid högspänningstransformatorns sekundärlindning. Man borde kunna få gnista här också om det är några kV.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
GeekJoan skrev: 25 oktober 2022, 23:41:05 Jag vill ju egentligen bara veta om det kommer någon högspänning ur trafon. Ide på hur jag kan kolla detta utan att zappa mig själv?
Du borde ju kunna bygga en egen prob med en rad högohmsmotstånd, lagda på rad så du inte får överslag. Hitta ett lämpligt plaströr att hysa dem i.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det gäller bara att hålla koll på motståndens spänningstålighet. Den är förvånansvärt låg i vissa fall.
GeekJoan
Admin
Testade att löda på två kablar och förde dom "samman" och fick en fin liten ljusbåge. Så visst fan är där högspänning.
