Felsökning bandsåg motorskydd löser ut
Filip89
Inlägg av Filip89 »
Har problem med att en bandsåg löser ut motorskyddet efter stannat och bromsat några gånger.
Drar ca 2 A på varje fas förutom i inbromsning. Då ligger den på ca 7 A innan den släpper.
Detta började hända när de bytte ut bandsågen till en ny. Det sitter ett motorskydd inuti som är ställt på ca 3,5 A och en sitter utanför som är ställd på 4 A. Det är endast den på 4 A som löser ut? Rimligt borde ju vara att den i bandsågen också löser ut?
Re: Felsökning bandsåg motorskydd löser ut
Det är inte så att den har magnetbroms, och motorskyddet i bara går på själva motorn ?
