Trefas mätning
Elvärk
Trefas mätning
Inlägg av Elvärk »
Hej!
Blev nyfiken när jag såg elskåpet till laddstolparna på jobbet.
För att mäta strömmen används en ring som en på en klamma till en tångamperemeter.
Det som jag reagerade på är att alla kablar går genom ringen alla tre faser och neutralledare.
Borde inte det bli lika med noll? Att kablarna de tar ut varandra?
rvl
Re: Trefas mätning
Inlägg av rvl »
Låter mer som jordfelsskydd i såfall.
Re: Trefas mätning
Det är förmodligen en avstörningsferrit du sett.
Används för att dämpa störningar och för att uppnå EMC-kraven.
Elvärk
Re: Trefas mätning
Inlägg av Elvärk »
Jag tror inte det...Gick och tog ett kort på det.
Det går en kabel från dem med en RJ45 kontakt in i en kontrollbox.
Elvärk
Re: Trefas mätning
Inlägg av Elvärk »
rvl skrev: 19 oktober 2022, 15:03:11 Låter mer som jordfelsskydd i såfall.
Ja men kanske. Men då förstår jag inte hur de mäts hur mycket ström som förbrukas.
Re: Trefas mätning
Det mäts nog på annat ställe, det du fotat måste vara jordfels-skydd.
Jugge
Re: Trefas mätning
Inlägg av Jugge »
På hemsidan bender.de finns all info.
AndLi
Re: Trefas mätning
Inlägg av AndLi »
Intended use
The W15BS measuring current transformers are suitable for AC/DC sensitive residual current
measurement in power supply systems up to a rated voltage of 600 V and a rated current
of 48 A, where DC fault currents can occur due to the existing converters. The rated residual
current is 1000 mA.
Elvärk
Re: Trefas mätning
Inlägg av Elvärk »
Hej, tack för svar.
Jag är inte så bra på varken el eller teknisk engelska men fattar jag rätt att det är en jordfelsbrytare?
AndLi
Re: Trefas mätning
Inlägg av AndLi »
Ja
