Opto / Rotarysignal - LÖST
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Håller på att bråka med ett arkadspel.
Original spinnern som man styr spelet med har en såna här:
Optokortets krets ser ut så här:
På det nya spelet som jag satt i så tar den inte denna signalen. Men den tar en rotary encoder signal från en sån här:
Finns det något "enkelt" sätt att få original spinnern att ge ut "samma" typ av signal som rotary encodern gör? Jag vet att det finns utbyteskort att köpa, men det tar sån tid att beställa hem. Dom korten ser ut så här:
Det sitter någon liten krets där som gör om signalen till "aktiv". Den stora svarta klumpen är själva opton som snurrskivan går genom.
Re: Opto / Rotarysignal
Har den nya encoder totem-pole output eller är det open collector?
Det kan vara att det behövs ett par pull-up/down motstånd.
Häng på ett skop och kolla vad du får ut från den gamla.
Originalet har drivning båda uppåt o neråt.
GeekJoan
Admin
Löste det. Satte en 7414 (Hex Inverter Schmitt Trigger) på de två utgångarna. Nu funkar det fint, nu är dom aktiva.
Ormbo...
Re: Opto / Rotarysignal - LÖST
:tumupp:
Trägen vinner
OK, då är utgångarna utan pull-up så 2 motstånd borde ha klarat det också.
