Hjälp med att identifiera kontaktdon
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Ska bygga om styren på ett litet ventilationsaggregat.
Men vill samtidigt behålla möjligheten att återställa, för man vet aldrig vad man får för sig i framtiden.
Allt är anslutet med kontakter, så hittar jag hanarna till dom så kan jag ju bygga enkla break-out-boards.
Bifogar tre bilder, det var ganska trångt, och nästan becksvart där det stod. Men jag försökte så gott jag kunde att få till bra kort.
Sen hade jag bara tumstock att mäta med, kanske lite grovt instrument för ändamålet.. :D
Kontakt # 1 och #3 verkar vara av samma typ.
Och jag tror man kan köpa en med fler anslutningar än honan?
C-C på pinnarna ser ut att vara 3,5mm?
Men hittar den inte efter en stunds sökande, så jag frågar om nån känner igen den.
Kontakt #2 tror jag finns på electrokit: https://www.electrokit.com/produkt/pcb- ... 8mm-3-pol/
Tycker den ser rät tut i formen, och verkar mäta C-C 5mm vilket mycket väl kan vara 5,08mm.
schnilsch
Re: Hjälp med att identifiera kontaktdon
Inlägg av schnilsch »
Ser ut som "MCV 1,5/ 4-G-3,5" och "MCV 1,5/ 6-G-3,5" från Phoenix Contact eller motsvarande från annan tillverkare.
Den andra kontakten finns som både 5,00 och 5,08.
Men om det inte är jättemånga poler så spelar det ingen roll.
