2700uF
Nezzar
2700uF
Inlägg av Nezzar »
Hej tänkte bara höra om det är någon som har några 2700uF liggans till salu?
Och är det någon som vet hur viktigt det är att dom stora kondingarna på ett moderkort har rätt värde?
MVH/Tobias
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
SÅdär halvviktigt, eller mo man säger så - moderkortstillverkare brukar inte överdriva storleken... Så MINDRE värde än den gamla är typiskt en dålig idé.
Nezzar
2200uF
Inlägg av Nezzar »
Har kollat på lite andra moderkort. Både för amd och intel och på de flesta sitter det vanliga 2200uF. Det kanske går att byta ut dom mot det?
Men som du säger så har dom ju säkerligen satt dit just 2700uF som är lite ovanligare av någon anledning. kanske är bättre att sätta dit något större isåfall?
Henry
Inlägg av Henry »
Hittar du tex någon på 3300uF, som inte är helt ovanliga, så fungerar säkert detta också bra.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
de bör minst ha lika hög spänning iaf, sen vet jag inte hur det är med kapacitansen... vad är det för moderkort? om det är en compaq så kanske du kan hitta rätt på www.mircokit.se
Henry
Inlägg av Henry »
Sen bör dom också (skall) ha en låg ESR.
