Hur funkar denna plint?
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Hej,
Jag ska koppla in en VP-styrning som jag nu skrivat upp och givarna ska in i pliuntar som syns inringade i rött på bilden.
Är det någon som vet hur dessa plitar fungerar?
Jag vill inte ta sönder något :(
Tips mottages tacksamt.
Re: Hur funkar denna plint?
Tryck och håll in den vita "knappen", sätt i ledaren, släpp "knappen".
steffo100
Hej,
Vad är det lilla hålet till i den vita knappen?
Kabeln ska alltså in det jag markerar med blå penna här och den vita "knappen" ska jag pressa ner?
Kabeln skall in där du ritat blått, ja.
Hålet i "knappen" är sannolikt för att komma åt att mäta. Testa med proben på din multimeter.
steffo100
Tack,'ska testa imorgon när det röda i blodet minskat en smula :)
steffo100
Hur fungerar dom andra plintarna?
Dom till vänster som är gråa med en vit huva?
Verkar vara helt annan konstruktion!
Henry
Inlägg av Henry »
Nja men samma princip: tryck in den vita delen, sätt i en kabel i det gråa hålet där det finns en öppning, släpp vit del, kabel sitter fast.
Kan också vara en där man bara trycker i sladden och sedan använder den vita delen för att kunna få ut kabeln igen.
