Elektro helios spis med glapp i platta
bearing
Inlägg av bearing »
Har en Elektrohelios spis SK6510 med glaskeramikhäll där en platta sällan fungerar. Verkar vara något glapp i "vredet". Om man vrider fram och tillbaka händer det att den hoppar igång och värmer någon minut, men sen "slocknar" den igen.
Öppnade den och tog en bild på komponenten under "vredet":
Kan man öppna och laga den här komponenten?
Hur fungerar den?
Befinner mig ute på landet och har långt till affärer. Kommer bara stanna över helgen, så kommer inte kunna beställa hem komponenter så att de är här innan jag åker.
Danny
Re: Elektro helios spis med glapp i platta
Inlägg av Danny »
Bimetall som effektreglerar.
Har inte försökt att reparera dem.
Har du tur så räcker det att rengöra kontaktblecken.
bearing
Inlägg av bearing »
Tack, jag gjorde ett försök och jag lyckades fixa den!
3/5 kontaktytor var brända, och "tungorna" var lite trötta så att de gav dålig kontakttryck. Jag böjde till dem för att få bättre kontakttryck, och sandpapprade med dubbelvikt sandpapper mellan kontaktytorna tills de vara blanka istället för svarta.
Som ny!
Akai
Inlägg av Akai »
Precis sådär ser det ut i spisen vi har idag.
Mormor och morfar bytte spisen för att plattorna krånglade och jag fick frågan om att hjälpa dem köra den "gamla" spisen till tippen. De var ju så rädda om grejerna så spisen var ju i närmast nyskick... Så jag kunde inte kasta den, den stod i garaget några år och när ugns luckan pajade på den gamla jag hade då plockade jag isär vreden och rätade till de små värmeelementen till termostaten. Har funkat perfekt efter det!
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :tumupp: :)
