Hur kunde kablarna smälta ihop helt plötsligt?
MadModder
Inlägg av MadModder »
En kompis polermaskin av märket Milwaukee började helt plötsligt skjuta säkringar efter flera års användning.
Så fort stickkontakten stoppades i uttaget löste dvärgbrytaren ut.
Monterade isär kontakten mot maskinen och kunde dra ur en halvmeter av båda ledarna. De hade smält ihop. Inte ett märke utanpå gummikabeln. :humm:
Mystiskt. Måste ju ha varit nåt fabrikationsfel på kabeln.
Re: Hur kunde kablarna smälta ihop helt plötsligt?
Och inget föremål är tappat på ledningen - någonsin?
Elman
Inlägg av Elman »
Klämt kabeln i en dörrkarm räcker är det gummmi synste knappast men isolering är kass mełlan ledarna även om det inte syns på ytterhöljet
Vanlig vit installations kabel som man gör ett v på räcker eller klämmer i en dörr/ kör med en pallyftare över på ett bygge .. sen får man leta jordfel. När man meggar.😕
brukar bli så när man böjer kablen ofta, , men oftast att dom bara går av inne i inner isoleringen
MadModder
Vad jag vet har maskinen alltid använts utomhus, så inga dörrar att klämma i.
Det är alltså en halvmeter från maskinen, och den biten hänger ju i luften när det poleras.
Möjligen kan han ju ha gått på kabeln när han lagt maskinen på marken.
Iofs är han ganska slarvig med att hålla ordning på grejerna så kabeln brukar vara rätt så trasslig när han slänger in allt i förrådet, och sen läggs det grejer ovanpå och så drar han ut kabeln från detta nästa gång.
Akai
Inlägg av Akai »
En maskin man rör fram och tillbaka så som man gör med en polermaskin kan få sånna där fel. Kardelarna vickar av innuti och sen trycker de vassa ändarna igenom isoleringen. I värsta fall blir det kortslutning.
Kabeln till vår damsugare började rycka strax intill kontakten och sen stannade den. Samma sak där, kardelarna går av en efter en tills att så få är kvar att de inte kan bära strömmen längre och brinner av.
