pumpigångsättningsprojekt
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Min kunskap inom ämnet tryck-och-pys är nog en smula begränsad.
I ett hörn av bakgården finns det ett litet skjul, i vilket det står något som förefaller vara en hydroforpump. En kabel med stickkontakt (av fransk modell) sätts i ett enfasuttag. Elmotorn går, så är allt väl. Men jag fattar inte hur det ska funka. Ifrån pumphuset går det tre slanganslutningar; en som försvinner ner i brunnsröret, en som går till trycktanken, samt en som går till vattenslangen. Den sistnämnda delas dessutom upp i två grenar med varsin kulventil. Den ena av dem har inget anslutet.
På trycktanken sitter det en manometer. Det finns också något som förefaller vara en tryckvakt av något slag.
Trots att pumpen körts ett par minuter så händer ingenting med vare sig vatten eller manometertryck.
Så, jag undrar om expertpanelen på detta eminenta forum har några idéer om hur man gör för att lyckas.
Själv fattar jag inte hur det hela är tänkt att funka.
Re: Hydroforpump-tråden
Hydrofor är en vatten/luft tryckbehållare. Den har inget med pumpen att göra. Hydroforpump är med andra ord en felaktig benämning egentligen.
Det låter som att din pump inte pumpar vatten, möjligen för att det inte är vatten i den. Vattenpumpar är i allmänhet dåliga på att pumpa luft. Så du behöver se till att den är fylld med vatten innan den startas.
LeCanard
Så jag borde alltså försöka mej på att fylla på vatten i den anslutningen där inget är kopplat, dvs på sekundärsidan? ( parallellt med utgående vattenslang).
Innehåller pumphuset två pumpar, en för brunnsvattnet och en till trycktanken ?
Ofta finns det en anslutning på toppen sv pumpen där man kan fylla. Tappvatten och hydrofor är kopplade parallellt.
Om vattnet inte stannar kvar, när du fyller på, så är bottenventilen trasig, och behöver bytas, den sitter i ändan på slangen som sänks ned i brunnen, rätt vanligt fel.
Kör du pumpen torr, kommer axeltätningen att skära ihop, då den är vattensmord.
LeCanard
Tack, jag ska försöka mej på att fylla på bakvägen. Ska jag köra pumpen samtidigt ?
Om någon sitter på en schematisk skiss över hur vatten- resp. luftflöde/tryck skall se ut, kanske det kan räta ut något frågetecken.
Jag har ingen susning om hur djupt brunnshålet är, men det borde väl inte vara några större svårigheter att dra upp sugslangen ur röret som sticker upp.... eller?
bifogar bild på slanganslutningarna.
Re: Hydrofor med vattenpump-tråden
Ni har alltså inget kommunalt vatten där du bor?
En pumpautomat med en Jet-pump.
På toppen av pumpen har du en 6-kantsmutter, lossa den och fyll på med vatten, tills det blir fullt. Skruva fast pluggen och starta pumpen.
Du kan lossa pluggen lite grand när du kör pumpen för att lufta ut Efter du fyllt på med vatten.
Men, kontrollera först att det finna vatten i brunnen.
Brunnsdjupet är max ett par tre meter eller så.
Pumpen kan inte suga djupare än maximalt 8-9 meter, och då kommer det väldigt lite vatten.
Det där är en hydropress.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Principskiss
LeCanard
Jo, självklart har vi stadsvatten, men eftersom det nu finns en brunn, varför inte ha den brukbar?
Innan vi byggde om kåken så fanns där ett komplicerat system där om man ville, kunde använda brunnsvattnet till att spola toaletterna med. Ett virrvarr av rör, ventiler och kranar. Vi har rivit ur vattenradiatorerna och den lilla sketna gasvarmvattenberedaren och ersatt dessa med luftvärmepump samt en 200 liters elektrisk VVB.
Nu tänkte vi bara använda brunnen för trädgårdsvatten.
så här såg rörjoxet ut under den gamla varmvattenberedaren, rören till hydroforen går ut genom väggen längst ner till höger:
LeCanard
danei skrev: 13 oktober 2022, 14:15:21 Det där är en hydropress.
Som jag nämnde i första inlägget så är mina kunskaper inom ämnet lite outvecklade.
LeCanard
Berrabongo skrev: 13 oktober 2022, 14:20:25 Principskiss
Ah!
Insåg inte alls att det finns en gummiblåsa inne i tanken, och kunde för mitt liv inte få ihop hur vattnet skulle kunna trycksättas i en lufttank.
Tack.
LeCanard
TomasL skrev: 13 oktober 2022, 14:15:01 En pumpautomat med en Jet-pump.
Det är alltså den mellan insuget och "slangutången"?
Då ska jag skaffa en tratt :)
Ja det stämmer.
