Styra Nobö Orion EC 700
pbengtss
Inlägg av pbengtss »
Jag har en Orion 700 (https://www.aeservice.se/artikel.php?ki ... k=&id=3214) i stugan som trådlöst skickar signaler till 5 element. Jag kan antingen skicka sms till Defa SmartBase (https://www.onninen.no/glen-dimplex-def ... x/p/GBX925) eller använda Defas app för att ange om elementen ska gå efter undre eller övre termostatinställning (Överstyrning av eller på).
Nu blir det bredband i stugan så jag funderar på om det finns något bra sätt att kringgå abonnemanget hos Defa och styra min Orion 700 på något annat sätt. Så idéer är välkomna!
Jag kan tänka mig att t ex blanda in en Raspberry Pi.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Jag håller just på och experimenterar med mina nobö top element med ECU-xx termostater och Nobö hub via Home Assistant (på Raspberry Pi 4) och det fungerar bra ännu så länge.
Om det fungerar med Orion 700 vet jag inte. Men med Nobö Hub fungerar det bra.
Du behöver detta tillägg till HA.
https://github.com/echoromeo/hanobo
pbengtss
Re: Styra Nobö Orion EC 700
Jag beställde en Nobö Hub istället 😊 Defa smyghöjer sitt abonnemang med ca 10% per år och nu blev jag less, fick nog och sade upp det.
Men jag kommer nog så småningom också att testa med Home Assistant så tack för tips!
