sökes potensiometer enligt bifogat foto
J.Reimers
Inlägg av J.Reimers »
hej
vet någon här var man kan få tag på potensiometer med följande mått och värde?
5kohm med dem måtten hittar inte jag någonstans
GeekJoan
Admin
Re: sökes potensiometer enligt bifogat foto
Inlägg av GeekJoan »
Om du går in på tex Digikey eller Elfa så kan manfiltrera sökrestultaten för att få fram något likvärdigt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Var sitter potentiometern och varför är mått så viktiga. Ta en bild på din potentiometer och gärna där den sitter i apparaten.
J.Reimers
jag har sökt på den på samtliga elektronikåterförsäljare. hittar inte rätt
denna sitter i ett elektroniskt gasreglage till båtmotor.
måtten är viktiga för att få ihop den
jag kan fotografera reglaget men det är en kartong med 30 delar när den är isärplockad
HUGGBÄVERN
Jag skulle nog bara vilja säga att de mått du angivit är dina minimimått. Det du behöver bry dig om är att potentiometern måste få plats i utrymmet och att potentiometeraxeln är av rätt dimension. Och givetvis rätt värde.
Så leta inte efter exakta mått utan efter mått som är mindre än du angivit.
