G-Code hjälp
LOLA-Christian
G-Code hjälp
Inlägg av LOLA-Christian »
Helt ny på CAM....
Har modifierat min fräs (Supermax ("Bridgeport")) mha JBCNC.
Använder PTC CREO som CAD (någorlunda OK på det).
Men nu vill jag ju gå från CAD modell till G_Code, eller ja, färdig detalj :)
Vilken väg skall man gå?
FUSION360?
Under tiden undrar jag om det finns någon som skulle kunna hjälpa mig med att få fram en liten snutt G-Code för ett "hål" som jag vill göra i en plastbit.
Modellen (STEP):
https://1drv.ms/u/s!AtaHvI2wATjKiZc8eWS ... A?e=mmr33c
/Christian
Re: G-Code hjälp
Vilket styrsystem är det?
Re: G-Code hjälp
Spontant = min åsikt
Lär dig nåt annat med CAD och CAM del
ps. filen du länkar till är tom = 21 byte
Krille Krokodil
Re: G-Code hjälp
Inlägg av Krille Krokodil »
Börja med att skriva så enkel G-kod för hand. Det är en bra övning för att få lite känsla för vad som händer innan man ger sig på CAM.
Fusion 360 har en kompetent CAM så det är bra val för den som har uthålligheten att lägga de timmar det krävs för att komma in i det.
Siemens tror jag också har någon hobbylicens på Solid Edge men den är mer professionell och nog ett trappsteg högre än Fusion att sätta sig in i.
LOLA-Christian
Re: G-Code hjälp
säter skrev: 11 oktober 2022, 17:56:47 Vilket styrsystem är det?
UCCNC
LOLA-Christian
Re: G-Code hjälp
tecno skrev: 11 oktober 2022, 18:01:23 Spontant = min åsikt
Jag får upp filen, men det kanske är för att det är "min fil" (filstorlek 20.3 kb)
Varför skall jag lära mig något annat?
Har jobbat med Pro/Engineer sedan jag lämnade 2D CAD (Generic Cadd, om nu någon är bekant med det :shock: )
LOLA-Christian
Re: G-Code hjälp
Krille Krokodil skrev: 11 oktober 2022, 19:34:49 Börja med att skriva så enkel G-kod för hand. Det är en bra övning för att få lite känsla för vad som händer innan man ger sig på CAM.
Mycket enkel G-Code har jag skrivit, editerade det som fanns med som exempel i UCCNC
Re: G-Code hjälp
Det är ju lite motvals att jobba med olika GUI i CAD resp CAM. Enklare då att lära sig nåt som har allt i ett.
Jodå jag har jobbat med Generic och visst den fyllde sin plats i 2D världen. Du har fått förslag som funkar, Siemens köret har lite högre tröskel.
LOLA-Christian
Re: G-Code hjälp
OK,
kunde använda mig av "Manufacturing" modulen i Creo 7.
Gjorde en "dummy part" med ett hål bara för test.
Fick ut G-kod som gick att köra i UCCNC.
Enda problemet var att rörelsen i Z-led gick åt fel håll.
Kunde ändra rikting i UCCNC så att det funkade (blev ett hål som det var avsett).
MEN, det innebär att varje gång jag flyttar bordet mha MPG så rör det sig då åt "fel" hål (mot vad jag är van vid).
Provade att ändra "G54" (koordinat systemet i CAM-modulen, men hur jag än ändrade så blev G-koden likadan (samma "felaktiga" rörelse i Z-led).
Det här är kanske mer en fråga rörande Creo 7 & Manufacturing modulen, men jag chansar iaf på att ställa frågan här.... :humm:
Generad G-code:
N5 G71
N10 ( / 2022_SUPPORT-DUMMY)
N15 G0 G17 G99
N20 G90 G94
N25 G0 G49
N30 T1 M06
N35 S2000 M03
N40 G1 G43 X-20. Y30. Z1. F200. H1
N45 G83 X-20. Y30. Z-6. Q1. R1. F100.
N50 G80
N55 M30
Re: G-Code hjälp
Posta en stump av koden.
hummel
Re: G-Code hjälp
Inlägg av hummel »
Hur ser koordinatsystemet ut i din maskin, hur har du definierat upp axlar och riktning? Har du valt samma i CAD?
Re: G-Code hjälp
Z- verkar ju vara i borrriktningen, så det borde vara rätt.
LOLA-Christian
Re: G-Code hjälp
hummel skrev: 12 oktober 2022, 21:49:39 Hur ser koordinatsystemet ut i din maskin, hur har du definierat upp axlar och riktning? Har du valt samma i CAD?
En bild på min maskin (med kladdigt koordinat system (pilar i positiv rörelseriktning)):
DVS, positiv riktning; bord till höger, inåt & uppåt
I CAD har jag provat att vrida på koordinatsystemet, men det slår inte igenom i G-koden så det måste vara där jag missar något / gör fel.
Re: G-Code hjälp
Programmet är rätt.
Det är maskinen som har Z-axeln vänd åt fel håll.
Edit.
Även X- och Y-axeln är åt fel håll.
LOLA-Christian
Re: G-Code hjälp
Fast när jag använder MPG-hjulet på min handkontroll, samt de som jag har satt på maskinen för varje axel,
så får jag den rörelsen på bordet som jag hade tidigare, innan jag byggde om den (dvs handvevande...)
Det sitter liksom i ryggmärgen, "vrid åt höger - bordsrörelse åt höger, inåt, uppåt"
Jag hade hoppats att jag skulle kunna komma runt med hjälp av att vrida runt koordinat systemet i CAD/CAM, men jag kanske är fel ute.
