Problem med synk
GeekJoan
Admin
Problem med synk
Inlägg av GeekJoan »
Ska konvertera ett Arkanoid med CRT skärm till plattskärm.
Då köper jag konverteringskort:
Tar signalen som skulle till CRT'n RGB, jord och synk och skickar in på kortet så får man ut VGA. Brukar inte vara svårare än så.
MEN, nu så tappar skärmen synken. Så jag mätte på synken och såg att signalen är där, men ibland så blippar det till en störning. Det går så fort att oscilloskopet knappt hinner med att visa det. Mäter jag på vår redan konverterade Arkanoid så är signalen perfekt ___--_____--_____ 15 kHz.
Jag misstänker att det gamla CRTskärmen inte brydde sig eller ens märkte av störningen. Men konverteringskortet märker det och då tappar jag synken.
Finns det något sätt att filtrera bort såna där snabba störningar? Eller är det så att oscilloskopet tappar trigger och därav så ser jag det som en störning?
Har bytt allt i rött.
Teknikern
Bannad
Re: Problem med synk
Inlägg av Teknikern »
Du kan inte klämma dit en eller ett par gamla ballaster från lysrör i signalvägen som får funka som "batteri" aĺa drossel?
