Elektrolux assistent
BirgittaLindgren
Angående renovering av gammal Elektrolux assistent
Min 50 år gamla assistent började brinna så den har gjort sitt. Har köpt en likadan begagnad som funkar. Dock saknas den lilla sprinten/pinnen som håller deghållaren. Den som man trycker ner när man sätter i rullen. Så jag tänkte ta av den på min gamla och sätta i på den nygamla. Får inte loss den. Vet ni hur man tar loss den?
Anledning: Suddade på papprena i bakgrunden
- MadModder
- Co Admin
Re: Elektrolux assistent
Det sitter en fjäderbelastad pinne längst upp inuti hålet, och pinnen åker in i hacket på sprinten när man drar den uppåt.
Kolla om du har ett litet litet hål ovanpå som på min uråldriga assistent.
Där kan du sticka ner en hål och hålla tillbaks fjäderpinnen så att du kan dra upp sprinten.
Håll för med handen när du tar ur sprinten så inte pinnen far iväg.
Du behöver den och den lilla fjädern inuti, för jag misstänker att detta är borta på den andra.
Det går nog att pilla ur fjädern med en provsticka eller nåt.
Om du inte har ett litet hål där funkar det att linda något runt i hacket så att den lilla pinnen glider rakt över.
Men vad började brinna?
Om det bara small till och började ryka så är det troligen en eller ett par filterkondensatorer som gett upp. Ett vanligt fel, och det går att fixa om man kan löda på kretskort. "Bara" att byta ut mot nya komponenter.
BirgittaLindgren
Tack för ditt svar. Det finns inget litet hål där på min så jag får försöka med ditt andra tips.
Det slog inga lågor utan började bolma illaluktande rök baktill så jag drog ut sladden och öppnade fönster och dörrar. Tyvärr kan jag inte löda så om jag inte fixar det med sprinten så kanske någon som är händigare än jag vill ha båda och plocka ihop så det blir en maskin som funkar.
- MadModder
- Co Admin
En annan sak. Tänk på vad som följer med när du fotar saker.
Nu suddade jag texten som gick att läsa lite på dina papper.
BirgittaLindgren
Det låter väldigt mycket som att det bara var en filterkondensator (X-kondensator) som brann upp, ett trivialt fel att laga.BirgittaLindgren skrev: ↑9 oktober 2022, 20:20:20 Tack för ditt svar. Det finns inget litet hål där på min så jag får försöka med ditt andra tips.
Om du mot förmodan bor i Jönköpingstrakten skulle jag kunna fixa det, annars kanske nån annan kan hjälpa till.
MVH: Mikael
BirgittaLindgren
Hej och tack för svar. Ja det va synd att jag inte bor närmre. Bor i Kungälv.
Min Assistent (modell 22) har samma sak, alltså inget hål.
Jag kollade just och jag löste det vid att plocka bort låseringen på pinnen.
Då kunde jag pressa hela pinnen neråt till den släppte - och sedan blev det gjort rent!
Efteråt monterade jag låseringen igen o pinnen kunde pressas tillbaka utan problem.
BirgittaLindgren
Det ser lite olika ut på olika årgångar av Assistent.
På din är det enklast att byta hela armen.
Skruva ur plastvredet på pelaren helt. Håll emot armen för den är fjäderbelastad.
Snurra armen ca 2 varv moturs tills den inte längre är fjäderbelastad.
Byt arm mellan maskinerna.
Snurra 2 varv medurs för att spänna fjädern innan du skruvar tillbaka plastvredet.
Är det oklart kan jag lägga upp någon bild.
Det är som sagts troligen inget större fel på den trasiga maskinen, kasta den inte utan se till att den kommer till nytta för någon annan. Det är fina maskiner.
BirgittaLindgren
Tack för svar. Då ska jag göra ett nytt försök med ditt tips att byta armen. Jag kanske kan fråga dig här igen.
Nu såg jag att min pinne är annorlunda än din.
Strax under toppen af pinnen (strax under handtaget) finns det en låsring som hviler på armen när pinnen är nere.
Med den av går min pinne ner genom armen.
Du har inte den konstruktion.
