Relän elmoppe från 70-talet
peaken
Inlägg av peaken »
Jag har köpt en elmoped tillverkad på 70 talet. Tidigare ägare kan ha gjort modifieringar i den elektriska installationen.
Motorn Bosch 24v. Motorn föds av två 12v blybatterier som inte är seriekopplade utan går till 3 att rejäla relän som ger motor och belysning ström. Se bilder. Någon som vet vad dessa relän fyller för funktion?
Kan jag hoppa över dessa relän om jag seriekopplar batterierna eller använder ett 24v batteri?
Akai
Re: Relän elmoppe från 70-talet
Inlägg av Akai »
Välkommen till forumet :)
Följ kablarna och rita ett enkelt schema på en lapp så vi ser hur det är kopplat. Därefter kan man börja dra slutsatser om funktionen.
Finns det märke / modellbeteckning på fordonet så kanske det går att hitta ett schema.
Är det inte så att reläna är till för att seriekoppla olika många baterier för att ge olika hastighet ?
Akai
Inlägg av Akai »
Så tänkte jag också. Men då kommer batterierna få olika belastning och tömmas olika mycket. Så då måste de laddas separat eller parallellt.
Kan ju vara så att dom kopplas seriellt eller parallellt beroende på vilken hastighet man vill ha ut.
peaken
Inlägg av peaken »
Tack!
För att förtydliga lite mer bifogar jag foto på insidan av gasvajerboxen med två mekaniska relän, tändningslås, voltmeter och ljusomkopplare. Gasvajer öppnar och stänger de två reläna så förmodligen något med hastighet.
Bifogar också ett ytterst amatörmässigt kopplingsschema.
Akai
Inlägg av Akai »
Ett batteri är inkopplat hela tiden.
Relä 1 kopplar in batteri 1. Paralellt med batteri 2.
Relä 2 startar motorn.
Relä 3 kortsluter batterierna, det är inte så bra. så det borde vara kopplat på något annat sätt. Ritat fel?
Det ser iallafall ut som att motorn går på 12v.
Nej så kan det omöjligt se ut.
Du måste ritat fel.
Motorn får ingen anslutning till Bat - så som det är ritat.
Förslagsvis tar du och demonteraren kabel i taget, märk upp den noggrant, på ett sätt som du inte glömmer.
Sedan tenderar man att kalla dessa kraftreläer för Solenoider, används normalt sett till äldre startmotorer, Så behöver du byta dem, så leta efter detta.
De sitter på många staplare också.
Jag gissar att det är två hastigheter, hög och låg fart.
Vid låg fart är bara ett batteri inkopplat och vid hög fart så seriekopplas dessa
De två microswitchar som man ser på andra bilden, verkar påverkas av en vridbar kam, förmodligen tre lägen O-Lågfart-Högfart
Kammen verkar vara kopplad till en Wire.
peaken
Inlägg av peaken »
Återigen tack för bra svar. Jag hade ritat ett fel en minuskabel flyttades från relä3 till 2. Se bild. Blir förmodligen inte bättre?
Tror inte det är korrekt, fortfarande.
Borde det inte vara två grovkablar från varje relä?
adent
Inlägg av adent »
Hmm, intressant! En tjej här utanför Jönköping köpte en 24V bosch-motor av mig till en elmoped från 70-talet.
Tror hennes kompis frågade här eftersom jag köpt motorerna här.
Edit: text nedan.
Här är en länk till en annan tråd där jag lagt in en bild på moppen.
viewtopic.php?p=1668444
Här är tråden med motorerna jag köpte.
viewtopic.php?p=649521
Jag skulle gissa att det är kopplat i den här stilen, ungefär.
