Modda Xbox 360 (Trinity)
Flugsvamp
Inlägg av Flugsvamp »
Hej!
Jag har försökt modda mitt Xbox 360 (trinity) med RGH 3, men misslyckats då jag skadat en "trace". Det var FT2V1 som skadades (se bild). Tanken var att använda en rasberry pi pico som flash kort.
https://freeimage.host/i/LqmlcX
Jag vet inte vad jag ska göra nu eftersom jag är rädd att jag inte kan fortsätta med moddningen då flashen kanske inte kommer att funka med denna trace skadad.
Att tillägga är att Xboxet funkar felfritt nu även efter skadan då den är "stock".
Jag är öppen för förslag av hur jag kan lösa det själv, men kan även tänka mig att lämna bort mitt Xbox så någon med bättre utrustning för denna sortens "micro" lödning kan modda åt mig eller iaf löda fast kablarna på moderkortet (obs, bara mod RGH 3,XX och inte någon tidigare version).
//Mvh :D
Re: Modda Xbox 360 (Trinity)
Men du har ju två via där du kan bygla mellan ? eller ?
Det dsom försvunnit är ju testpunkten och ledningen mellan dessa vias.
Flugsvamp
Ja det stämmer, men jag vågar mig inte på att löda dem då jag kanske förstör dessa också.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Det ser bara ut att vara en signal för att välja mode, DBG_LED0
Den signalen förekommer bara på ett ställe i schemat, försök hitta R3D1 och R3D2, som inte är monterad?
då kan du löda på den oanvända "padden".
Jag hade ingen "boardviewer" mjukvara på den här datorn, kanske någon annan som har det och kan kolla :)
https://1fichier.com/?5ss8lophq57zpetx4d9d
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Den funkar inte i openboardview ?
nifelheim
Den första
Inte provat intallera något på den här maskinen :-)
Komponenterna är ju numererade efter placering på kortet så det var inte så svårt att hitta, bara de ena är monterad så det finns en ledig pad att löda på.
Den nedre på R3D1 på fotot.
Flugsvamp
Hej!
Uppskattar hjälpen!
Du menar att man kan använda den nedre R3D1 "paden" istället för den jag hade sönder? Den har alltså samma funktion?
Mvh
