Bga reball fixtur med kvalitet
bigmac
Inlägg av bigmac »
Vart lite stress att få fram verktyg och då fick kinesen ställa upp. I slutändan åker den i åtetvinningen.
Var kan man köpa top kvalitets bga+ stencil fixturer för reballing?
Hur man än söker får man upp chinesium-junket.
Akai
Re: Bga reball fixtur med kvalitet
Inlägg av Akai »
https://www.hpetch.se
https://www.scanditron.com/
Båda säljer stencilplåtar. Inget är billigt men du kan få det du behöver tillverkat på begäran.
En idé är att beställa en fullstor screenplåt full med aperturer för olika typer av kapslar du kan tänka dig behöva.
Jag har vid enstaka kretsar gjort precis så och lagt under brytlister på sidan av kretsen så att den sitter still och plåten hamnar på rätt nivå och tejpat alltihop på ett bord. Plåten tejpas fast på en sida så att den går att vika upp. Lagt i kretsen och vilkt plåten över. Screentryckt och sen vikt upp plåten. Funkar faktiskt förvånansvärt bra :)
Lika på kort, klippt till plåten så att den får plats där det ska tryckas pasta, tejpat en sida. Tryckt och försiktigt vikt upp plåten.
