22K NTC med 5 meter kabel
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Hej,¨Var hittar jag det?
Ska vara till en CTC värmeanna men jag hittar inte 22k NTC med 5 meter sladd någonstans - snälla hjälp.
CTC orgina går inte att lösa.... :(
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: 22K NTC med 5 meter kabel
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Henry
Inlägg av Henry »
Men inte med 5 meter kabel vad det verkar.
HUGGBÄVERN
Den löder man ju dit själv så klart! :wink:
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Måste inte NTCn ha rätt temperaturkoefficient också?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jo det är väldigt viktigt, det värdet som står efter "3470k".
Kolla i manualen till pannan om det står resistans vid minst tre olika temperaturer, då kan man hitta rätt resistor.
Ett annat sätt är att koppla in en potentiometer (eller tre kända motstånd) och se på skärmen vilken temperatur som visas.
Sedan kan man köpa rätt resistor och den går att skarva i en vanlig kopplingsdosa om det behövs, ofta drar man vanlig kulokabel utomhus.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
en gissning:
rumsgivare RG typ NTC
(max ledningslängd 50 m vid minst 0,5 mm2)
°C/ohm
0/66k,
10/41,8k,
15/33,5k,
20/27,1k,
25/22k,
30/18k,
35/14,8k
steffo100
Hej och tack för input.
Det står såhär i manualen precis som skrivits nedan.
Givare (skyddsklenspänning), NTC 22k,
°C/ohm
0/66k, 10/41,8k, 15/33,5k, 20/27,1k, 25/22k, 30/18k, 35/14,8k, 40/12,2k, 50/8,4k, 60/6,0k, 70/4,3k, 80/3,1k, 90/2,3k, 100/1,7k
Funkar https://www.electrokit.com/produkt/ntc- ... k-2-54mm/ som tipsades nedan till denna konfiguration?
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Det ser helt rätt ut (se sid 11 i databladet).
steffo100
Vad för slags kabel kan man löda på denna NTC-resistor?
Jag tänkte man kunde gjuta in lödning/anslutning i silikon med lämplig kabel.
Tror ni på detta och i så fall vilken kabel?
Henry
Inlägg av Henry »
Skall du använda silikon så är silikonkabel det absolut bästa då silikon fäster helt perfekt och permanent på det, men det funkar ok även på andra kabelhöljen.
steffo100
Hej,
Silikonkabel är inget jag egentligen vill ha när jag tänker efter.. dom är dyra och jag tänkte förlägga i VP-slang.
Det är en givare till en ackumulatortank jag ska koppla in en CTC Ecologic som jag håller på att installera på egenhand..
CTC har kablar för 500:- och jag tycker det är dyrt, skulle dock vilja ha den där metallhylsan över givaren men jag kanske kan peta in givaren i ett kopparrör och täta med limpistol, den ska inte vara i blör miljö untan bakom isoleringen mot Ack-tanken.
Tips på billig 2-ledare för ändamålet?
Ca 5 meter..
Edit:
Tror denna kanske kan funka...
https://www.proffsmagasinet.se/el-belys ... mm-3026585
bruka
Inlägg av bruka »
Har metallhylsan om du vill ha, 6 mm utv och knappt 5 mm inv 50 mm lång.
mrfrenzy
Den ledaren du hittat fungerar utmärkt om du klamrar fast den (det är entrådig så den går att böja av).
Vilken som helst gammal lampsladd eller telefonsladd fungerar också, det är inte kritiskt alls för denna applikation.
steffo100
Hej alla,
Jag fick tag på extra sensorer av leverantören så jag kommer klara mig till första installationen men till expansionen kommer jag köpa lite av dessa rekommenderade.
Tackar för vänligheten med hylsan men tror inte jag behöver just nu!
Igen tack för input!
