Störig 5V
- FormerMazda
Störig 5V
Utan att beskriva alltihop så har jag ett bygge där jag tar ner 24V till 5V med hjälp av "kina" 5V-step down.
Men kommunikationen mellan prylarna funkade dåligt, knappt ens alls.
Efter lite sökande så fan jag att 5V-railen såg hemsk ut. Blev lite bättre med en konding, men inte så det hjälpte.
Testade då med min mobilladdare (samsung) och allt funkar finfint med den och den betydligt renare spänningen.
Jag skulle dock fortfarande vilja gå ner från 24V till 5V, fast för det behövs nåt bättre än en "kina" 5V-step down.
Vad har ni för tips?
Jag hat kikat runt lite, men utan siffror så blir det ju bara chansningar, allt är ju switchat step-down i princip.
Kommer nog behöva 1A som mest.
7805? Eller är det att gå bakåt i tiden?
- JimmyAndersson
Re: Störig 5V
Tips:
7805 finns även som switchad regulator.
Då heter den R-7805. Helt pin-kompatibel.
https://recom-power.com/pdf/Innoline/R-78-0.5.pdf
- FormerMazda
Re: Störig 5V
7805 från 24V är lite väl hårt ja.. Längesen jag byggde med 78-serien och tänkte inte på det..
Men bland dom switchade alternativen, om man nu inte hittar nån med fin utspänning, hur kan man enklast filtrera den?
En elyt på 220uF förbättrade, men inte tillräckligt. jag vet å andra sidan inte hur man filtrerar, drosslar och sånt. Nåt tips?
Re: Störig 5V
Lågpassfilter, antingen LC eller RC-filter.
Beroende på hur högfrekvensigt störningarna är prova med nått kring 10-100uH och kanske snarlika siffror på kondensator.
- FormerMazda
Re: Störig 5V
Jag kan försöka skåpa hur spänningen ser ut, så kanske det går att beräkna från det?
- anders_bzn
Re: Störig 5V
Om man vill ha fin spänning så kan man ju köra DC-DC till 6.5V och sedan en LDO på slutet, till exempel https://www.ti.com/product/LM1085
- FormerMazda
Re: Störig 5V
Spänningar är skåpade.
Den fulare av de två är med kina-regulatorn, den mindre fula är med en mobilladdare.
Min prylar funkar finfint med laddaren, men inte med regulatorn.
Kan man från detta hitta på värden på ett filter?
Bägge mätningarna är olastade.
- Klas-Kenny
Re: Störig 5V
Det där var ju ovanligt dåligt till och med för en kina-regulator vill jag nog påstå.
Nästan så jag skulle misstänka ett rent fel på den, alternativt grovt felkonstruerad.
I princip vilken regulator som helst borde göra ett bättre jobb än sådär. Ska inte vara några som helst problem att få en rimligt okej 5V ifrån en switchad step-down utan så hemskt avancerade filter så länge det inte är en särskilt känslig applikation (som jag gissar att det inte är).
- FormerMazda
Re: Störig 5V
När du säger det, jag ska gräva lite, kan ju ha flera och kanske nån som inte är lika hopplös.
- FormerMazda
Re: Störig 5V
Testade en annan, den är ju lite bättre ändå.
Kanske bättre att utgå från den, och bara hänga på en konding på den, för då såg det rätt ok ut ändå.
- Swech
- EF Sponsor
Re: Störig 5V
Det blir lätt "vargen kommer" syndrom....
Vad är det för regulator?
Finns det inkopplingsexempel?
Krav på minsta last?
Hur är det mätt? Har TS t.ex. använt sig av krokodilkabeln på oscilloskopet?
Swech
Swech
- FormerMazda
Re: Störig 5V
TS ska försöka svara.
En färdig från amazon typ, baserad på en LM2596S.
Exempel
Nja, in och ut bara, modulen är för dummies.
Ingen aning, har problem med typ 100mA last, mäter olastad.
Hur är det mätt?
Med oscilloskop, direkt på modulen, ingen last. Modulen matad med både 12V från pc-agg och 24V från "vanligt industriagg".
Japp, krokodilen och en såndär krok.
Exempel
Hur är det mätt?
- FormerMazda
Re: Störig 5V
Jahapp.. Jag var lite nöjd med nya modulen, lödde på en elyt på utgången också, allt såg fint ut.
Ändå tills den fick lite last, så blir den en signalgenerator sågtand..
Näe, det får bli nåt annat än en sån modul.
Helst vill jag mata den med 24VDC, men det börjar luta åt att köra 5V från en märkesladdare istället.
Kluddar till installationen lite, men jag ids inte bråka mer med en 5V matning..
Om nu ingen annan har en bättre idé?
- Klas-Kenny
Re: Störig 5V
Vad består din krets av för något?
Låter ju som att det är något som tar väldigt höga peak-strömmar eller så.
