Hur räkna ut induktans på en lindad toroid?
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Har fått tag på ett schema för en liten sändare (amatörradio, och japp, jag har cert. :wink: ) där det står angivet typ av toroid, lindningar och tjocklek på tråd men inte hur mycket induktans det ät tänkt att resultera i.
Behöver räkna ut induktansen på ett enkelt sätt för att ev. hitta färdiga drosslar/induktorer att byta till.
Den jag hittat är https://www.66pacific.com/calculators/t ... lator.aspx men där får man ange toroid typ+storlek och induktans för att få antal lindningar och tar inte hänsyn till trådens diameter.
Hade helst sett att man angav toroid typ+storlek, tråd diameter och lindnings varv. De andra jag hittat där ute vill ha en massa info om toroiden (tjocklek, bredd, höjd, permabilitet, diameter, vikt, postadress, telefonnummer, släktled osv.) istället för att ange enkelt vilken typ det är direkt ex. T50-6.
Så frågan är, finns det någon smidig online kalkylator som inte kräver 100tals faktorer för att räkna ut detta ?
Bigstone
Re: LÖST! Hur räkna ut induktans på en lindad toroid?
Visst är det typiskt.... bara för att man ägnat en hel dag åt att leta och sedan skriver här så hittar man plötsligt ~rätt länk! :D
Tar visserligen inte hänsyn till trådens tjocklek... tycker det borde påverka?
För er som också ev. hittar denna tråd och söker samma sak som jag så hittade jag denna sida: https://toroids.info/T50-6.php
Formax51
Re: Hur räkna ut induktans på en lindad toroid?
Inlägg av Formax51 »
ett bra hjälpmedel när man pysslar med spolar toroider mm https://mini-ring-core-calculator.softw ... r.com/1.2/
Tråddiametern är väl bara intressant om den lindas i flera lager, då man behöver räkna fram diametern på lindningen.
Förvisso är det ju så att man räknar från centrum av tråden.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kolla i databladet för kärnan. Har du tur står det specificerat induktans per kvadratvarv (AL value). Sedan kan du räkna induktans enligt
L = AL*N2
[H/N2 * N2] = [H]
Men dubbel kolla gärna då jag kan minnas fel och det var ett tag sedan jag räknade på magnetik sist.
Bigstone
Formax51 skrev: 26 september 2022, 17:41:35 ett bra hjälpmedel när man pysslar med spolar toroider mm https://mini-ring-core-calculator.softw ... r.com/1.2/
AHA! Det där såg ju klart intressant ut, ska laddas ner omgående! :)
Tackar och bugar! :tumupp:
