Optisk flamvakt
arrowsmith
Optisk flamvakt
Inlägg av arrowsmith »
Hej!
Uppgraderar värmen i huset och undrar...
Är det någon som sett färdig "lös" modul för en optisk flamvakt för pellets/flis brännare?
Alternativt ett bra fungerande schema med komplett recept inkl. optisk sensor för att bygga egen.
Har idag 24VDC i skåpet och behöver en analog 0-5(10)V ut till PLC från modulen
eller för den delen ställbart värde med pot. på modul och en potentialfri kontakt
för att sätta status för att det brinner/slocknat.
Teknikern
Bannad
Re: Optisk flamvakt
Inlägg av Teknikern »
Lös modul har jag aldrig sett och optisk skulle jag avråda från i den skitiga miljö den sitter i. På pelletskaminer sitter det antingen en vanlig termostat med fast värde eller ett elektroniskt termoelement som annars används till gasspisar, gasolspisar och gasolpannor i husvagnar mm. samt någon form av fördröjning i elektroniken så elementet hinner värmas upp och inte slår ifrån direkt. Termoelementet brukar sitta i ett keramikrör men kan sitta naket i flamman också, det funkar lika bra när keramikrörets ände spruckit och ramlat bort,,,,,har jag hört. :vissla:
svanted
Re: Optisk flamvakt
Inlägg av svanted »
det finns optiska flamvakter, har en på min brännare, den sitter i ett rör och ser lågan,
sotar igen efter ett tag och då stannar den, då får man ta ur den och torka bort sotet i spetsen,
gör man det förebyggande så funkar det.
gissar den ändrar resistans p.g.a ljuset så ett förkopplinsmotstånd och sen läsa av spänningen på en analog ingång.
mrfrenzy
Re: Optisk flamvakt
Inlägg av mrfrenzy »
Den givaren brukade jag alltid passa på att torka av samtidigt som jag sotade pannan/brännaren.
(Precis som det står i manualen)
Om man sotar så sällan att givaren hinner bli igensotad så är ju pannan också igensotad och man tappar mycket verkningsgrad.
Elman
Re: Optisk flamvakt
Inlägg av Elman »
Har en på min Brännare iwabo typ foto transistor sitter bak i brännaren och ser ljuset /lågan genom luftkanalen för sekundärluften så den är luftkyld
Blir mest smutsig när rökgasen tänder och lågan backslår eller pga i dammet i pannrummet .
/Elman.
arrowsmith
Re: Optisk flamvakt
Men hur styr man enklast den flamvakten så man kan få en justerbar "triggerpunkt" för att avgöra att det slocknat?
Re: Optisk flamvakt
När jag eldade pellets var det en glasstav med en sensor i bakänden fast hållen med en krympslang. Glasstaven var inträdd i ett rör riktatmot härden. Det var en Biona2000
