Val av motorkondensator
ghu
Inlägg av ghu »
Jag behöver köpa en motorkondensator till enfaskompressorn i en värmepump.
Originalet är bara märkt 17 uF 400 V.
Jag hittar flera olika kondensatorer på 16 uF 450 V på nätet.
Det som verkar skilja dem åt är "Protection" : P0=not protected, S2=Protected.
Är det viktigt vilken man väljer av nedanstående för denna applikation:
https://www.elfa.se/sv/motordriven-meta ... track=true Protected
https://www.electrokit.com/produkt/moto ... RqEALw_wcB Not protected
Klas-Kenny
Re: Val av motorkondensator
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag skulle nog säga att det är rätt ofarligt att köra med den "oskyddade".
Skillnaden är i princip att den S2-klassade är garanterad att inte börja brinna om det blir fel på den.
Men om det skulle ta lite fyr i en konding inuti en värmepump som ändå har ett metallhus vilket också är placerat åtminstone några decimeter ifrån brännbart material, så är nog risken att det skulle sprida sig vidare så gott som försumbar.
Sen å andra sidan, kan man lägga några tior till och få den extra skyddade är det kanske värt det om det gör att man sover bättre om nätterna.
Detta är vad IEC 60252-2 säger om klasserna:
ghu
Inlägg av ghu »
Tack för svaret
Då är det inget snack om att man köper S2 kondensatorer för prylar som går dygnet runt.
Jag såg nu att P0 P1 P2 bara är gamla beteckningar för S0 S1 S2
