Åskan slog ner
125E
Åskan slog ner
Inlägg av 125E »
Jag har några CTEK laddare kopplade till div fordon, åskan slog ner och alla la av. Lyckades öppna dom och det ser likadant ut i alla tre, samma krets har gått. Har gått igenom övrigt med lupp och hittar inga andra komponenter som ser skadade ut.
Texten som man borde kunna läsa på ovansidan är borta. Kan man utifrån kunskap och klurighet lura ut vad det ska vara för krets utfrån bilderna?
bearing
Re: Åskan slog ner
Inlägg av bearing »
Ta fler bilder på kretskortet och höljet samt skriv ut exakt modell av ctek-laddare.
Har du tur kan någon här skruva upp sin av samma modell och ta ett foto.
Är "locket" på DIL-8-kretsarna pulveriserat, eller kan du pussla ihop en text med hjälp av fragmenten?
FormerMazda
Re: Åskan slog ner
Inlägg av FormerMazda »
Välkommen till EF! :waving:
Vi ska nog försöka hjälpa dig hitta kretsen.
Som bearing sa, övergripande bilder på hela kretskortet, fram och baksida, så kanske man kan gissa funktionen och därmed IC.
Med modellnummer så kanske det finns bilder och/eller scheman på nätet, eller om nån fotar i sin.
Men jag måste slänga med brasklappen att om det slått sönder med åska så är risken stor att annat gått sönder också, utan att det syns.
Så det kanske inte räcker med byta av ICn.
Re: Åskan slog ner
Jag har ett par öppnade trasiga ctekar liggandes på arbetsbänken, är det samma eller liknande modell så..
rvl
Re: Åskan slog ner
Inlägg av rvl »
Litet magert med information...
Många parallella ben där, så jag gissar på nån form av regulator.
125E
Re: Åskan slog ner
Inlägg av 125E »
Tackar för välkomnandet! :)
Har mailat ctek men har inte fått svar.
Modellen (alla 3) heter XS800 den har numera utgått.
Jag är medveten om att fler grejer kan ha gått sönder även om dom ser hela ut, men om det nu skulle räcka med att byta denna krets så är det du värt ett försök tycker man ju.
125E
Re: Åskan slog ner
Inlägg av 125E »
Denna modell är dumt nog limmad ihop. Satte en skruvmejsel i springan först utan resultat. Försökte med lite olika redskap och lycksdes till sist med en gammal slö isolerings kniv... 8) v
I stort sett inga skador så det går fint att sätta ihop höljet igen.
robertk
Re: Åskan slog ner
Inlägg av robertk »
Hittade ett youtube klipp med en liknande Ctek laddare (us800?):
Kanske kan du se något från den?
//Robert
rvl
Re: Åskan slog ner
Inlägg av rvl »
Syns rätt tydligt att motsvarande krets i videon är från ST, men mer än så orkar jag inte försöka tyda där.
Henry
Re: Åskan slog ner
Inlägg av Henry »
Viper22a
https://www.st.com/resource/en/datasheet/viper22a-e.pdf
Föråldrad så finns i princip bara på Ebay vad det verkar men där dock i massor för småsummor från EU.
pi314
Re: Åskan slog ner
Inlägg av pi314 »
Här finns lite mer om kretsen, och även ett par förslag på ersättare.
https://www.easybom.com/blog/a/viper22a ... nd-circuit
/Pi
rvl
Re: Åskan slog ner
Inlägg av rvl »
Magert med korrekturläsning där.
Refrigerator with Full-Wave
An analog input voltage is converted to digital using a full-wave rectifier (1A, 1000V DB107). The digital signal is then processed and smoothened by a 400V capacitor with 22uF capacitance.
breflabb
Re: Åskan slog ner
Inlägg av breflabb »
Den IC-en sitter på primärsidan. Men tyvärr om man tittar lite noggrannare på sekundär sidan
så har åtmindstånde en elektrolytkondning svällt i toppen av överspänning
Så förmodligen har en hel del överspänning gått ut till lågspänningdelen
Re: Åskan slog ner
Eller så var den så redan innan iofs.
bearing
Re: Åskan slog ner
Inlägg av bearing »
Konstigt att det inte verkar finnas överspänningsskydd. Nätspänningen går bara genom ett filter rätt in i switchkretsen.
