POTS DTMF från Petmoj
Håller på och labbar med detta, mest på skoj, men har sprungit på ett litet problem: Max paus per knapp är 3s enligt standarden och det tar längre än så mellan nuffrorna på en petmoj. Dvs min grunka fungerar bra så länge jag bara skickar tonerna med en eller halv sek mellan, men om jag gör det via petmojen (fingerskivan) tajmar växeln ut. Hur katten skal man komma runt detta?
Annars fungerar det bra. Syntetisera DTMF-tonerna direkt med PWM på en PIC.
Re: POTS DTMF från Petmoj
Buffra och skicka hela sekvensen när du haft ett mellanrum på den tid det tar att dra tillbaka den siffra som sitter sist.
Jo. Jag får väl testa så, men det finns en timeout från det msn lyfter tills den nyper om man inte pulsat. Skall testa i morgon.
OK. Med routerns SIP port har man ungefär 20s på sig från det att man lyfter tills den inte vill vara med. Så lokalnummer, femsiffriga funkar, men mitt mobilnummer (10 siffror) är på gränsen, dvs funkar inte..
Din grunka får väl nollställa ringtonen med hook on/off om det gått mer än 17 sekunder innan den ska skicka de buffrade siffrorna?
Går ju att dölja det för användaren genom att göra det tyst tills siffrorna börjar skickas.
Ah! Det är ju en tanke! Det är ju inte någon livsviktig grej heller, utan mera en kul grej här hemma.
Uppenbarligen går "inter digit timeout" att justera i ändutrustningen. Skall prova!
Det kanske går att hindra telefonen från att gå "off hook" ut på linjen, buffra petmojsiffrorna; gör linjen aktiv och sänd DTMF strängen när du får ton.
Bör fungera för att ringa ett samtal iallafall, men fungerar kanske inte för att mata in koder osv via dtmf.
//Robert
//Robert
Nä. Och redan att slå 10 siffror är knöligt. Det går faktiskt att lösa symbolerna. Har sett implementationer som gör det. Men det är överkurs. Jag är litet fäst vid den röda Dialog jag köpte direkt från l m eriksson som 14-åring
En tanke...
Om jag kommer ihåg rätt, så sitter det en "centrifugalbroms" i petmojen. Den är till för att få rätt pulstid till växeln.
Modifiera den så att skivan går fortare tillbaks....
Nu går det att sätta interdigit timeout till större värden på min router så det löser sig. Annars skulle den generella lösningen vara följande:
När man drar petmojen första gången så drar ett relä så telefonen går on-hook(lur på)
Då man är klar går telefonen on-hook igen, väntar på friton och sänder sedan skräpet
Detta innebär iofs att man antingen måste ha en jättestor kondensator, batteri eller så "stjäla" tillräckligt mycket ström från linjen, utan att detta detekteras som off-hook
- MadModder
- Co Admin
TeliaSonera säger:
"A resistance of >12 kΩ connected across the a- and b-wires at the NTP, will not be
recognized as a seizure condition"
Så ca 4mA ska du kunna sno utan att det stör något.
OK. Bra att vettta och har man en liten switcher från 48V till 5V så behöver den inte dra mycket.
