Så här vet man om man har rätt stegmotor
jps
Inlägg av jps »
hej
ett bra beräkningsprogram för att kolla...
(gratis fullv.) http://www.electrosales.com/warner/software/camas.exe
jens
Tack för tipset!
Hm, men exakt vad gör programmet?
Ibland är det bra med lite mer info om programmen, så man vet lite mer om vad de gör. :)
Hittade sajten här.
(Scrolla ner till "Superior Electric - Motion Control")
Står tyvärr inte så mycket, men hellre lite än knappt något alls. :wink:
edit:
"Så här vet man om man har rätt stegmotor"
Förutsatt att den kommer från SuperiorElectric, om jag inte missat något.
Så här ser programmet ut i användning:
Resultatet över vilka motorer som passar det jag matade in:
Känns mer som ett program för att välja rätt stegmotor ur deras sortiment, men lite kul var det ändå. :)
jps
Inlägg av jps »
hej
programmet är uppbyggt med dialogrutor där man anger känd data; typ av drift (kedja, växel, rem, skruv mm.), vikt på det som ska röra sig, uppskattad friktion, önskad matningshastighet mm...
när allt är ifyllt klickar man på en knapp för att räkna fram data för motorn.
glöm inte att ställa in "options", för enhet (metrisk) och sånt.
det är lite pulande med fylleriet, men det är det värt... man blir alltid besviken vid första provkörning av nåt nytt projekt, när man marker att man valt fel motor.
har man bara knappat in alla parametrar rätt får man reda på vad som krävs
jens
jps
Inlägg av jps »
ja, man behöver alltså inte ta nån av deras motorer...
datan (torque, inertia etc.) får man reda på tidigare...
jps
Inlägg av jps »
jag menar inte tidigare, utan i fältet under listan med föreslagna motorer..
Aha, då förstår jag. Men då är det ju ett riktigt användbart program.
Ska testa till min musrobot. Där valde jag tyvärr en motor som var för klen.
Detta var ett lättarbetat program, särskillt när man ställt om till metriska systemet. Det blir lite jobbigt att behöva räkna om till pounds annars.. :)
(Testade det bara genom att fylla i påhittade värden.)
