Övervaka gammal bergvärme med IP-kamera?
Klorex
Inlägg av Klorex »
Hej,
Har ett gammalt bergvärmesystem som jag gärna skulle vilja få lite statistik ifrån. Till att börja med vill jag helt enkelt veta hur mycket elpatronen går så att jag får bättre förståelse för när jag ska stödelda i kaminen. Tänker mig att man med en IP-kamera skulle kunna läsa av om indikatorlampan på panelen lyser eller ej med en uppdateringsfrekvens på ca 5min. Finns såklart snyggare lösning men IP-kamera har jag redan liggandes.
Tänker att någon annan borde gjort samma sak och att det kanske finns färdig programvara? Några idéer eller tips?
/G
mrfrenzy
Re: Övervaka gammal bergvärme med IP-kamera?
Inlägg av mrfrenzy »
Det är ganska mycket arbete att sätta upp en ip-kamera och göra bildanalys för detta men såklart inte omöjligt.
En mycket enklare lösning är att använda reläingången som finns på de flesta ip-kameror, bara koppla ett relä parallellt med elpatronen eller reläet som styr densamma.
Sen kan du få ut en signal via TCP, mail eller vad du vill varje gång ingången aktiveras.
TheUnreal
Inlägg av TheUnreal »
Förutsatt att kameran är fast monterad behöver man bara ta ut en liten del av bilden och göra ljus och färganalys på den, dessa funktioner finns i de flesta bibliotek för bildhantering så det behöver inte alls ta så lång tid :)
Men det finns ju faktorer som komplicerar, solinstrålning i rummet, tänd eller släkt belysning med mera.
Och om någon knuffar till kameran tar det en stund att komma tillbaka igen...
Hårdvarumetoden nämnd tidigare blir nog enklare i längden, och en rpi pico w kostar nästan inget jämfört med IP-kamera. Programmeringen är ju det roliga ;)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Om du kan så sätt en tratt så bara kameran ser displayen. Då blir du av med omgivningen i alla fall..
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Kolla här ifrån så kan du få en ide kanske.
pi314
Inlägg av pi314 »
Klorex skrev: 15 september 2022, 12:11:49 Hej,
/G
1. Var är de för VP? De finns en del som gjorts för att läsa ut mer detaljerad information från VPns styrkort. Både från tredjepartsleverantörer och mer eller mindre "öppna" lösningar.
2. Har du övervägt att helt enkelt stänga av tillskott/elpatronen? Om ingen är hemma när det behövs tillskott så blir det lite kallare än vad du har som vald temperatur. Om någon är hemma så märker dom att det blir kallare inne och kan göra en brasa i kaminen. Det kan vara ett sätt att slippa det dyra tillskottet vintern -22/-23, med troligen rekordhöga elpriser.
/Pi
om jag haft det så skulle jag modda lite
gissar att elpatronen går via en kontaktor
du kan logga om kontaktorn är av eller på
jag hadde satt ett tidrelä mellan styrningen och kontaktorn, som när kontaktorn skulle dra ger dig en förvaring om detta, om du kan hinner orkar elda så gör man det, och petar till en knapp som ger ytterligare fördröjning av kontaktorn så man hinner elda
om inte så går kontaktorn på efter, säg 15 minuter, ingen fara skedd då
Klorex
Inlägg av Klorex »
Tack för kreativa svar! Jag skulle dock tänkt färdigt själv först.
Det räckte med att sätta IP-kameran väldigt nära panelen, ställa in "rörelselarm" och avgränsa avläsningsområdet till indikatorlamporna, det fanns i mjukvaran som ingår (Tapo). Så nu får jag en notis och bild på händelsen till mobilen varje gång lampan ändrar status. Eftersom det bör ske relativt sällan är det mindre jobb att sammanställa den statistiken än att bygga något snyggt. IP-kamera hade jag liggandes, så det blev "gratis".
Får se hur det funkar i praktiken när det börjar bli kallare, nu har jag den på sommarläge vilket stänger av elpatronen om det inte krävs för varmvattnet.
Har läst att det inte är bra att helt koppla ifrån el-patronen då det sabbar uppvärmnings-cykler av varmvattnet som sker för att ta kål på legionella bakterier. Vet inte hur viktigt det är eller om en sådan cykel ens finns på min gamla vp, men om någon går i de tankarna så kanske man bör läsa på så inte farmor trillar av pin när hon tar en dusch, även om det såklart kan bidra till den ekonomiska förtjänsten :)
