Huvudur 1950-ish
Positivnolla
Huvudur 1950-ish
Jag skriver här i förhoppning att någon sitter på kunskap om detta.
Jag är på en skola där både sekundäruren i klassrummen stannat men även stora huvuduret. Den styrs från en programmeringsenhet. Tro det var ericsson kka201 eller liknande. I och med ett arbete i korridorerna blev det nog en klämd kabel = kortslutning. Fått bort det felet tror jag då jag kopplade bort den slingan.
Då började sekundäruren snurra för att hitta läget men de stannade tillslut på helt fel tid.
Huvuduret står nu helt still. Jag drog ut säkringen för efter att någon inom kommunen varit och pillat så slutade den aldrig att gå. Någon från kommunen var här igen men nu står den helt still.
Kan någon förklara hur detta fungerar? Det är en vippa med kvicksilver. Jag antar att den ska få pulser?
Där vippen går ner i hålet så rör sig den övre skivan men den undre är still hela tiden.
Re: Huvudur 1950-ish
Ska bara klockorna igång kanske det bästa är att köpa ett modernt centralur ? jag tror nog dom kan driva de gamla klockorna med.
Fast jag skulle ju varit rätt sugen på att få igång det gamla själv
Det brukar vara en 24V polvändning.
Positivnolla
Kommunjobb så här blir det inget nytt, modernt
Jag har bestämt mig för att få igång denna antika modell. Jag har inte riktigt förstått funktionen. Känns som det blivit ett mekaniskt fel då förut när jag kollade så snurrade även där haken går ner men den är nästan helt stum.
Finns en tråd om detta här på ef där dom sätter igång ett sådant system
Nån googlefu expert?
Positivnolla
Ska vända upp och ner på forumet då
sekundäruren tickar på men går fel så ska nog bara justeras. Bara huvuduret kvar då
- SeniorLemuren
Är inte kvicksilver förbjudet i alla installaioner nu för tiden? I så fall kan ju inte kommunen vägra att byta ut det.
Edit: Missade att det var så gammalt. Men det är ju bra om man kan få bort skiten.
Det är inte förbjudet att använda
dessa varor om de har tagits i bruk före 1 januari 1995.
