Hjälp med felsökning av inbyggd elektroluxmikro
kennethp
Inlägg av kennethp »
Jag har en Elektrolux inbyggnadsmikrovågsugn som har börjat bråka. Den slutar plötsligt att fungera. När man trycker på startknappen börja den räkna ner från 3 minuter till 0 och slocknar sedan utan att den startar. Trycker man igen sker samma sak.
Drar man ur sladden och låter den vara strömlös en längre tid så fungerar den ibland igen när man startar den igen, dock inte alltid. Kortvarig strömlöshet hjälper inte. Efter den manövern kan den fungera normalt igen i flera dagar för att sedan plötsligt sluta igen.
Den är 10 år gammal och misstankarna går mot styrkortet och kanske åldrade komponenter eftersom allt annat fungerar normalt när den går.
Är det värt att skaffa ett nytt styrkort?
Henry
Re: Hjälp med felsökning av inbyggd elektroluxmikro
Inlägg av Henry »
Välkommen till forumet. Det är dock omöjligt att säga utan någon mer info om modell och ev även ev nummer och dylikt på ev kretskort, kan vara billigt kan vara dyrt, om det ens går att få tag på vls. Kan dock ev också vara ett enkelt fix så tex bara en komponent behöver köpas och om du har utrustningen eller någon du känner som har så är den också enkelt utbytt.
kennethp
Ugnen är en EMS17006OX och jag har hittat styrkort (4055425674) på elektrolux reservdelssite. Det kostar dock 1434 kr så jag tänkte få lite tips innan jag köper ett sådant, om chansen är stor att det är där felet ligger.
Henry
Inlägg av Henry »
Det vet man inte förrän man har tittat på kortet först, lägg upp detaljerade bilder här så kan man kanske se något uppenbart. Finns lite standardgrejer som kan haverera på all elektronik och om utbytbart så är det då normalt bra mindre summor än ett helt nytt kort.
kennethp
Ett par bilder. Kondensatorerna är ju alltid misstänkta när dom blir gamla men jag kan inte se nåt.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Reläerna kan nog strula efter så många års användning.
Jag skulle börja med dom, och försöka öppna dom för att kolla hur kontakterna ser ut.
Som du sa så ser lytarna ut o vara friska
