Tips på germanium diod sökes
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Har både en keyfob 350MHz och en 2,4Ghz Rc bil kontoller som ska kollas om de funkar, google sa att det kunde man testa med en multimeter och en germanium diod. Just den dioden han använde i sitt exempel (1N60) fanns inte på electrokit utan dessa
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... germanium/ , blir det nån skillnad i känslighet eller kan jag beställa vilken som?
Re: Tips på germanium diod sökes
har annvänt
https://www.electrokit.com/produkt/1n57 ... -70v-15ma/
hur pass bra det funkar på 2.4 Ghz är inget jag provat , bara upp till några hundra Mhz
cittra49
Tack, beställt och återkommer med resultat :)
Marta
Inlägg av Marta »
1N60 är inte germanium, det är en kisel shottkydiod med Trr max 1ns. Det är för sakta till 2.4GHz. Hur AA119 o.dyl. klrar det är okänt, hittar inget datablad med Trr angiven.
Den länkade shottkydioden däremot nämns det 100ps recovery för, det räcker med råge.
cittra49
Kan lämna lite feedback efter gårdagens övning, testade med en radiostyrd controller på 27Mhz och då funkade det, den gjorde utslag på ca 10mv , provade bilens keyfob på 433Mhz och då gjorde den utslag på ca 5mV.
Provade dosan med 2,4GHz men då fick jag inget utslag alls, kan ju va så att den slutat fungera, men när jag la den i "jag tar det senare lådan" så fungerade iaf back och vänster på dosan. Så jag tror nog att det inte funkar på med 2,4GHz . Nån som har tips på nån rolig apparat eller annat kreativt man kan använda för att se om kontrollern fungerar?
Skall du testa den på 2,4 GHz så borde ju en WiFi router funka.
Tyvärr så verkar de flesta satellitmottagare ha 2150MHz som högsta frekvens, annars hade de väl varit perfekta för att hobby-budget-mäta på 2,4GHz-signaler
