Standard vid livräddande utrustning
Swech
Inlägg av Swech »
Någon som har koll på standarder för produkter som skall
rädda liv, eller snarare som kan orsaka förlust av liv om de inte fungerar.
Gäller elstandard
Produkttyp är för sjöfart. T.ex. Flytväst.
Swech
nifelheim
Den första
Re: Standard vid livräddande utrustning
Inlägg av nifelheim »
Om det är obligatorisk marin utrustning skall den vara "rattmärkt" (wheelmark)
om du reggar ett gratiskonto kan du söka på utrustning och se vilka regler utrustningen måste uppfyllla för att kunna rattmärkas.
https://portal.med.emsa.europa.eu/public
tex. flytväst
om du menar fritidsprodukter/badleksaker är det CE-märkning, det vet jag inte var man söker efter :)
Swech
Inlägg av Swech »
Kan inte säga för mycket men normalt så har man ju maskindirektivet att titta på
om man gör prylar som kan skada folk.
Tar man fordonssidan så finns ju t.ex en airbag som måste fungera eller automatisk broms,
finns det några krav som rör sjöfart för liknande typ av produkter, alltså inga airbags på sjön men
samma typ av funktion -> rädda liv.
Exempel Om man gör prylar som måste fungera t.ex. om man ramlar i vattnet så skall en lampa tändas
på ens flytväst,
Swech
nifelheim
Den första
jag måste formulerat mig lite luddigt , eller missförstått frågan :)
exempel på livväst lampa som tänds i vattnet, "rattmärket" syns tydligt :)
Man kan säga att rattmärke trumfar CE-märke.
Du kan snickra ihop viilken lampa du vill men utan rattmärkning kommer den inte duga om det fins en regel som kräver lampa.
